ELIN Waschmaschine  WM716BL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm wählbar
Serverzeit: 27 12 2025  01:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine ELIN WM716BL --- Kein Programm wählbar
Suche nach Waschmaschine ELIN
BID = 1043126
Minka
Defekt : Kein Programm wählbar
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WM716BL
S - Nummer : 12-600733-06
Guten Tag!
Meine Waschmaschine lässt mich kein Programm auswählen. Wenn ich sie einschalte beginnt immer sofort das Abpumpen für ca. 20 sec. , dann kurz nichts und dann wieder abpumpen.
Bisher durchgeführte Fehlersuche:
Flussensieb ist frei und Laugenpumpe läuft (Wie oben beschrieben.)
Zulauf des Wasser über die Ventile frei und verfügbar.
Heizung funktioniert ebenfalls.
Resettaste gedrückt gehalten--kein Ergebniss.
Trommel dreht sich nie.
Das komische an der Sache ist, daß ich manchesmal wenn ich einschalte und danach sofort die Start/Stop/Reset Taste drücke die ganzen Funktionen am Display angezeigt werden, und bei weiterer Betätigung des Start/Stop/Reset Taste folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Die Ventile beim Zulauf schalten und Wasser wird in die "Vorspülkammer" gelassen.
2. Wasser wird aufgeheizt.
3. Die Abpumpfunktion wird gestartet.
BID = 1043203
driver_2
In Deutschland gibt es keinen ELIN Kundendienst.
https://kundendienst-info.de/elin-kundendienst/
BID = 1043421
Minka
ELIN WM 716BL
Ich habe von ELIN eine Fehlersuchanleitung mit Testprogramm erhalten.
Dabei fällt auf das alle Testschritte normal funktionieren bis auf das Problem, daß sich der Motor nie zu drehen beginnt. Laut Fehlerbeschreibung ist dies beim Testprogramm dann der Fall wenn ein Niveausnsor oder Heizungsfehler vorliegt. Beides überprüft und funktioniert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Tachogenerator am Motor funktioniert ebenfalls.
Dankeschön Jörg.
PS: Bei dem Motor handelt es sich um einen Brushless Motor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minka am 21 Sep 2018  9:06 ]
BID = 1043432
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In der Kiste ist ein BLDC-Motor verbaut, der den Frequenzumrichter/Inverter gleich "onboard" hat. Im günstigen Fall ist nur die Eingangsdrossel des Motors fritte, ansonsten Motor tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187970021   Heute : 309    Gestern : 28182    Online : 268        27.12.2025    1:02
