ELIN Waschmaschine WM57A* Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme stoppen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 969610
Hardyman Gerade angekommen
Defekt : Programme stoppen
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WM57A*
S - Nummer : 10-103796-06
habe seit geraumer Zeit das Problem bei meiner ELIN WM57A Waschmaschine,
dass die Programme, egal welches, nicht mehr richtig beendet werden.
Sie starten ohne Probleme, laufen normal durch, bis ca. 19 min. vor Schluss (Display mit Restzeit-Anzeige), dann tut sich eine Weile nichts mehr, und danach gehen das Display und die Betriebs-LED und Tür-LED kurz aus, danach wieder an, und das Display zeigt die volle Restzeit des ursprünglichen Programmes vom Start weg an.
Ich vermute, dass die Programme dann hängenbleiben, wenn das Teil-Programm "Spülen" gestartet werden soll.
Wenn ich abbreche, muss ich erst eine Weile warten (jetzt nicht wegen dem Türöffner), erst dann kann ich das Programm "Spülen" separat anwählen, starten, und es läuft dann auch (meistens) problemlos ab.
Überprüft habe ich:
Motor-Kohlen OK
Tacho OK
Flusensieb OK
Wassereinlauf-Ventile OK
Getauscht habe ich bereits die Steuerelektronik-Platine.
Es sind dann noch weitere Elemente separat, wie z. Bsp. Niveau-Schalter und ein Modul auf einem separaten Träger seitlich im Gerät montiert, die ich noch nicht überprüft habe, da ich mittlerweile schon € 120,00 in die neue Elektronik gesteckt habe.
Kann mir bitte jemand Hinweise und Tipps geben, wie und was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank erstmal! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184364436 Heute : 1679 Gestern : 9605 Online : 427 10.6.2025 8:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.501982927322
