BID = 980611
JeepCherokeeXJ Gerade angekommen
Defekt : Komplett Ausfall
Hersteller : Elin (Aldi Süd)
Gerätetyp : WM25e
S - Nummer : 20041114769-010576001-01
FD - Nummer : n.a.
Typenschild Zeile 1 : n.a.
Typenschild Zeile 2 : n.a.
Typenschild Zeile 3 : n.a.
Meine Mutter besitzt 2 Waschmaschinen eine Bosch für Straßenkleidung und eine Elin Aldi Maschine für dreckige Arbeitskleidung (ja die muss Leiden )
Die Maschine ist von jetzt auf gleich beim Starten des Waschvorgangs ausgegangen und macht von nun an keinen Mucks mehr. Die andere Waschmaschine lief schon und die Aldi sollte auch gestartet werden.
Nun ja jetzt hab ich die Kiste mal geknackt und den Entstörfilter geprüft der funktioniert. Die Steuerungsplatine habe ich abgebaut und da sind mir bräunliche Stellen von Flussmittel aufgefallen (Siehe Bilder)
Das ist an 2 Kondensatoren und an 3 (Transistoren?)
Kann ich diese Bauteile irgendwie mit dem Multimeter prüfen?
Außerdem ist da ein blauer Trafo (Primär 230Vac 50Hz und Sekundär 12Vac 2Va Comelit R3020E1120A72) an dem liegen 240 V an wenn die Waschmaschine eingesteckt ist aber ich kan nirgendwo 12V abgreifen. Ich habe ihn mal auf Widerstand geprüft, Primär: 2,15kOhm kein Durchgang; Sekundär: 22,8Ohm Durchgang.
Normal sind das doch 2 Spulen oder?
Liegt darin mein Fehler?
Gruß Jan
BID = 980801
Me1410 Neu hier
Gibt es eine Feinsicherung auf der Platine und ist die ok ?
Kannst du mal Foto von der Vorder- und Rückseite hochladen auf denen man die Platine ganz sieht ? |
BID = 980802
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
Das da Flußmittel zu sehen ist heißt lediglich, daß da von Hand nachgelötet wurde, nicht das da was defekt ist. Bei einem Totalausfall ist der Trafo definitiv verdächtig.
Am Ausgang müßtest du 12V Wechselspannung messen können.
Zum überprüfen der Primärwicklung am besten auslöten, evtl. mißt du da was anderes mit.
Die Bilder sind leider unbrauchbar. Zu klein, zu matschig, unscharf.
Nimm mal eine Kamera, kein Fallobst, mach dann bitte mal brauchbare Bilder von beiden Seiten, nicht nur kleine Ausschnitte.
BID = 980873
Sorry für die Handyfotos
Ich habe den Trafo mal ausgelötet und ein Kabel mit Schukostecker angelötet. Stecke ich nun den Stecker in die Steckdose messe ich an der Sekundärspule 22,6V Wechselspannung.
Also 10V zu viel. Wie kommt das und soll das Wechselspannung sein? Auf dem kleinen Trafo stehen leider keine AC/DC kennungen oder - bzw. ~ Zeichen.
Hätte mir jetzt die Steuerung irgendwie mit Gleichspannung vorgestellt.
Gruß Jan
BID = 980876
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 705 Wohnort: Unterfranken
ist ok, bei so einem kleinen Traföchen ist die Leerlauspannung wesentlich höher als die Nennspannung (12V)
bluebyte
BID = 980878
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
JeepCherokeeXJ hat am 1 Feb 2016 19:50 geschrieben :
Solltest dir nicht vielleicht lieber doch ein anderes Betätigungsfeld als Strom und Multimeter suchen?
Aus einem Trafo kommt nie Gleichspannung,und der Gleichrichter springt in dem dritten Bild einem ja förmlich entgegen.
Ich hoffe mal, dein Multimeter stand auch auf Wechselspannung?
Wenn ja,unbelastet kann das mit 22V durchaus sein.
BID = 981431
Also habe den Trafo jetzt mal gegen einen Anderen getauscht. (6€ waren es wert).
Nun habe ich wieder 230V und 14V an Primär und Sekundärseite.
Abhängig vom Ein/Aus-Schalter, dies hatte ich zuvor nicht probiert.
Leider macht die gute immer noch keinen Mucks. Was könnte ich noch prüfen?
Habe hier noch etwas zur Schaltung auf Seite 9,10 und 11 vielleicht hilft das.
Gruß Jan
BID = 981435
Den Trafo hättest du dir sparen können, der war ja eindeutig in Ordnung.
| Habe hier noch etwas zur Schaltung auf Seite 9,10 und 11 vielleicht hilft das. |
Wie soll ein graues Feld weiterhelfen? Zur Schaltung der Steuerung ist da nichts.
Leider fehlen immer noch brauchbare Bilder.
BID = 981437
Hier die Bilder von der Digitalkamera, musste sie halt etwas verkleinern.
Gruß Jan
BID = 982422
Hat keiner einen Tipp was ich noch prüfen könnte ?
Gruß Jan
BID = 982542
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Jan!
Vergiss diese Platine.
Warum nimmst du mein Angebot nicht an, das ich dir gemacht hab?
Ich hätt eine gebrauchte Steuerung zum günstigen Preis für dich.
Meld dich einfach per PM.
Alois
