Elektra Waschmaschine  Bregenz WA 3245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 29 4 2026  14:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Elektra Bregenz WA 3245 --- Schalter defekt
Suche nach Waschmaschine Bregenz Schalter defekt
Fehler gefunden
BID = 1130447
eri
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WA 3245
Guten Tag,
ich muss den Powerschalter dieser Maschine tauschen. Es scheint ein Beko-2201920500 zu sein. Ist genau so eingebaut wie in dem alten Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....alter
Habe versucht ihn abzuziehen, aber er sitzt fest in dem Halte-Kunststoffrohr.
Weiß jemand, wie ich ihn heraus kriege, ohne das Halterungsrohr zu zerstören?
Ausdrehen? Kräftig ziehen? Verborgene Haltenasen wie drücken?
FG eri
BID = 1130450
driver_2
Schrauben entfernen oder Haltenasen drücken, was anderes gibt es nicht.
Eher letzteres, weil im Werk leichter zu montieren.
BID = 1130456
eri
Guten Tag,
Schraube gibt es da keine.
Laut Bild des Schalters
(siehe: https://www.elektronik-werkstatt.de.....chen)
hat er 2 pfeilförmige Haltelaschen, die ich aber nicht erreichen kann, weil der vordere Teil des Schalters im röhrenförmigen Haltegehäuse eintaucht.
(Siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d.....0667)
FG
BID = 1130458
driver_2
Vorne an der Blende abziehen, wie bei den Energiereglern der Herde würde ich mal probieren.
BID = 1130672
eri
Problem gelöst:
Frontbedienteil abklipsen, alle Stecker abziehen.
Es ist nicht nötig, den Frontschalterknopf abzuhebeln, er hat 2 ausgeprägte seitl. Führungsnasen, die abbrechen könnten!
Der Schalter steckt in einem Haltezylinder, dessen Rückwand ringförmig ist, wie eine Beilagscheibe. Der Schalter hat 2 pfeilförmige Haltelaschen (siehe Link zum Bild im 2. Beitrag!). Beim Einbau von hinten rutschen zuerst die beiden Pfeilspitzen und dann das Ende der Pfeilspitzen in die Ringrückwand und verspreizen sich in ihr. Der defekte Schalter kann daher nur mit Gewalt aus der Ringrückwand des Haltezylinders gerissen werden. Dabei könnte ev. die Ringrückwand splittern!
Das habe ich nicht riskiert. Ich habe zuerst den zugänglichen aufgeklipsten Schaltkontaktteil hinten am defekten Schalter abgehebelt, dann das übergebliebene Schaltergehäuse mit dem Seitenschneider abgezwickt, sodass ich mit einem feinen Schraubenzieher an den Schaft der Pfeilspitzen kam und diese drücken konnte. So ging der Schaltergehäuserest aus dem Haltezylinder ohne diesen zu beschädigen.
ACHTUNG: Es gibt 2 baugleiche Schalter: der eine mit schlankem, kreuzförmigen Drückerschaft und einen mit am Ende zylindrischen Drückerschaft. Der Rest ist gleich! Daher erst den defekten Schalter ausbauen und nachsehen!
FG eri
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566418   Heute : 13335    Gestern : 12796    Online : 212        29.4.2026    14:54
