Elektra Waschmaschine Bregenz / Blomberg WA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1076041
noraaa Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Wien, Vlbg, Österreich
Defekt : Programmschalter
Hersteller : Elektra Bregenz / Blomberg WA
Der Programmschalter meiner WM (Elektra Bregenz / Bloomberg Aquamarin 1500) hat schon seit geraumer Zeit einen Kontaktfehler u. ich möchte ihn mir gerne mal anschauen u. gegebenenfalls überholen/ersetzen.
Das Problem hierbei ist, ich weiß nicht, wie ich ihn freilegen könnte und wie ich die (darüberliegende) Platine, auf der alle Steckkontakte zusammenlaufen, wegnehmen kann, ohne nicht Gefahr zu laufen, irgend etwas abzubrechen oder abzureißen ..Schrauben oder Klipps sind nirgends zu sehen.
Frage: Muß ich dazu die Frontblende abnehmen (hinter der möglicherweise die Befestigungsschrauben dazu liegen)? Wie bekomme ich die weg, ohne dabei nichts abzubrechen?
Der Programmschalter dürfte, so wie ich von oben erkennen kann, auf die Platine gesteckt sein aber nichts genaues weiß man nicht
Kleine Sorgen aber es nervt allmählich - Hat jemand Erfahrung mit der Maschine? Danke für die Hilfe, Nora
BID = 1076045
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13320 Wohnort: Schwegenheim
Meist kann man die von außen abziehen. Dabei nicht wackeln ode hebeln, sonst bricht man die Achse zur Elektronik ab.
Ansonsten Deckel abnehmen und erstmal ganze frontblende demontieren samt elektronik, diese dann freilegen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076062
noraaa Neu hier
Hallo driver ..danke, danke - mittlerweile habe ich es aber auch schon geschafft. Man muß die Blende von unten, bzw. seitlich fassen und dann sanft nach oben drehen - anschließend auch oben wegklicken u. das Frontteil läßt sich rausziehen.
Innen befinden sich dann 2 Schrauben, die die Hauptplatine an der Stirnseite festhalten ..alles andere ist dann nur noch Stecker-Gefummele.
Zur Reparatur selbst hat der Hauptwahlschalter ein Kontaktproblem (stellungssensibel)und auf die nockengesteuerten Kontakte hat man leider keinen direkten Zugriff (außer man zerlegt das Ding in alle Einzelteile) So habe ich es mit einer beherzten Ladung Kontaktspray belassen (in der Hoffnung, daß der bis zu den Kontakten vordringt) - half aber unmittlebar dann doch nichts ..behelfsmäßig tut es fürs erste aber ein Stück Filz, der die Achse leicht nach oben drückt und das Kontaktproblem verschwinden lässt ..auf Dauer muß da dann aber doch wohl ein neuer Wahlschalter rein
Dämpfer habe ich bei der Gelegenheit gleich auch ausgetauscht ...die alten waren vollkommen wirkungslos u ließen sich mit dem kleinen Finger verschieben ..nun schleudert sie immerhin auch noch ruhiger.
Schönen Gruß, danke u. alles Gute, nOra
BID = 1076063
driver_2 Moderator
Ob es den WS einzel gibt und überhaupt noch weiß ich nicht, Deine Gerätedaten sind vollkommen unzureichend um auf eventuelle öffentliche ET Kataloge zuzugreifen, da mußt Du Dich selbst drum kümmern. Ggf. kann ein Kolege mit Lizenz was sagen.
Neue stoßdämpfer sind immer sinnvoll, sind ja Verschleißteile.
BID = 1076065
silencer300 Moderator
Beiträge: 10106 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das (Hybrid)Programmschaltwerk (FAGOR/BRANDT 55X6544) ist offiziell nicht mehr lieferbar. Mit etwas Glück evtl. noch im Ausland zu bekommen.
Reparaturen am elektromechanischen Teil erscheinen mir als sehr schwierig, bis nahezu unmöglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187831225 Heute : 582 Gestern : 15830 Online : 476 20.12.2025 1:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.521635055542
