Electrolux Waschmaschine  EWF 1484
Reparaturtipps zum Fehler: code E40
Serverzeit: 06 1 2025  15:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Electrolux EWF 1484 --- code E40
Suche nach EWF 1484 Waschmaschine Electrolux EWF 1484
BID = 992962
1971HD
Defekt : code E40
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
S - Nummer : 64587759
FD - Nummer : 91401600400
EWF 1484 Fehler E40 Electrolux
EWF 1484 PNC 91401600400 Typ 92 B BB GA 01 H
Maschine geht auf Fehler E40 habe den Türschalter komplett erneuert.
Fehler bleibt. Habe das Relais in Verdacht da die Lampe am Türkontakt flackert. Hat jemand die Anleitung für das Diagnose Programm und einen Schaltplan von der Steuerplatine Vielen Dank im Voraus
BID = 993304
1971HD
Habe die Kabeln durchgemessen die vom Türkontakt weggehen.
Das Kabel zur Druckdose war abgebrannt neuer Stecker.
Wie lösche ich jetzt den Fehlerspeicher der Maschine.
Beim Einschalten klakkert der Türkontakt 3 mal dann E40.
Türe zu und Gleichzeitiges halten des Start- und Zeit- Taster mit Drehung des Wahlschalters links oder rechts geht nicht ins Prüfprogramm.
Kann mir Bitte jemand Helfen?
BID = 993329
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
ist in die Maschine ein neuer oder ein gebrauchter Türschalter reingekommen?
gruß Hansi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
BID = 993375
1971HD
Maschine läuft wieder
Rücksetzen des Fehlerspeichers ist nicht erforderlich
Prüfprogramm Aufruf geht nicht wie beschrieben.
Es war noch ein Kabel ohne Kontakt vom Druckschalter zur Steuerplatine.
Nach Behebung der Kontaktprobleme lief die Maschine wieder ohne Rücksetzen.
Danke an alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683358   Heute : 4155    Gestern : 9004    Online : 185        6.1.2025    15:46
