BID = 1035712
tobi320 Gerade angekommen
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2113 easy
Bei meiner Waschmaschine EBD WA 2113 easy hat sich der Transformator auf der Steuerplatine aufgrund überhöhter Temperatur verabschiedet.man konnte es auch riechen.
eine anschließende Überprüfung der weiteren Bauteile auf der Platine war unauffällig.habe einen neuen trafo eingesetzt und im laufenden Betrieb festgestellt,das er ziehmlich warm wird.manche würden es wohl auch als heiß bezeichnen.
ist das normal in solchen geräten?oder könnten gealterte Elkos dran schuld sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi320 am 14 Mär 2018 21:26 ] |
BID = 1035714
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Normal ist das nicht, da werden weitere Bauteile defekt sein und den Trafo überlasten.
Elkos können da in Frage kommen, genauso aber auch der Gleichrichter. Da solltest du also nochmal genauer messen.
BID = 1035715
silencer300 Moderator
Beiträge: 10049 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kommt darauf an welche Platine im Gerät verbaut ist. Die "neueren" (beidseitig Leiterbahnen und SMD Bestückung) ab 2006 sollten das Problem nicht mehr haben.
BID = 1035722
Das Maschine ist von ca 2002
auf der Platine steht folgendes:
ELMARC 45 DX -65 SX
MINI DC
Datum 5.6.2001
Silencer,hast du evtl ein "Diagramm" der Platine?
BID = 1035728
Grundsätzlich gibt es für die Platinen rein gar keine detaillierten Schaltpläne, da Reparaturen auf Bauteilebene nicht vorgesehen sind. Für die Fehlersuche solltest Du dann eher einen Elektroniker konsultieren. Im Service-Manual für die Maschine steht auch nichts Brauchbares drin.
BID = 1035729
OK,aber wie meinst du das nun mit"bei Platinen ab 2006 sollte das Problem nicht mehr auftreten "?
Ist es bei den alten Versionen generell so,das die Trafos ziemlich heiß werden,also schon vom Neukauf an,oder
Ist es so,das mit der Zeit schlechter werdende Bauteile den Trafo mehr abverlangen?
BID = 1035733
Die Platinen ab 2006 unterliegen schon dem Energiesparwahn der EU, verbraten dadurch weniger Leistung, folglich entwickelt sich auch weniger Wärme. Ob die alten Platinen von Haus aus zu warm wurden, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da mir noch kein lebendes Exemplar dieser Maschinenbaureihe begegnet ist.
BID = 1035759
Ansonsten die Stromaufnahme des Trafos messen, dann hast du die Leistung und kannst feststellen, ob er überlastet wird.
