EBD Waschmaschine TL 2047 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung öffnet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine EBD TL 2047 --- Türverriegelung öffnet nicht Suche nach Waschmaschine EBD |
BID = 624342
ThorstenBonn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Defekt : Türverriegelung öffnet nicht
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL 2047
Hallo Experten,
meine Waschmaschine EBD TL 2047 (Toplader) scheint normal zu laufen, öffnet aber nach Ende des Waschgangs nicht die Türverriegelung.
Soweit ich das sehen kann, läuft Wasser normal zu und ab. In der Festkörperfalle unten links sind keine Socken o.ä., und beim Öffnen der Klappe tritt auch nur eine kleine Flüssigkeitsmenge auf. Die Wäsche wurde normal geschleudert und es scheint kein Wasser in der Trommel zu stehen.
Ich habe verschiedene Programme ausprobiert, um zu sehen, ob sich die Verriegelung daran öffnet:
* Pflegeleicht 30 Grad halbe und ganze Menge ohne Vorwäsche
* Pumpen und Schleudern
* Pumpen und Schonschleudern
Ich habe nicht überprüft, ob das abfließende Wasser warm ist.
Das Ergebnis war jeweils das gleiche wie oben beschrieben.
Leider reichen meine Kenntnisse nicht weiter. Ich habe mich im Grunde damit abgefunden, einen Techniker rufen zu müssen.
Trotzdem habe ich ein paar Fragen:
1. Kann ich die Maschine/Trommel selbst öffnen, um die Wäsche herauszuholen, bevor sie verdirbt?
2. Wenn die Reparaturkosten inkl. Anfahrt in der Größenordnung um 120 € kosten - lohnt sich dann die Reparatur bei einem Gerät, das wahrscheinlich mindestens 5 Jahre alt ist (2006 gebraucht geschenkt bekommen).
3. Hier im Forum habe ich die Empfehlung gefunden, mich wg. eines Technikers an Profectis.de zu wenden. Habt Ihr andere Tipps oder soll ich dabei bleiben?
Danke und viele Grüße
Thorsten |
BID = 624833
kann mir denn niemand sagen, wie die Türverriegelung dieser Waschmaschine aufgeht?
Viele Grüße
Thorsten |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185873881 Heute : 15459 Gestern : 26182 Online : 595 19.10.2025 14:38 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0412139892578
