EBD Waschmaschine  2110 EASY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nur schwach
Serverzeit: 19 10 2025  01:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD 2110 EASY --- dreht nur schwach
Suche nach Waschmaschine EBD 2110 EASY
BID = 757882
maurice86
Defekt : Trommel dreht nur schwach
Hersteller : EBD
Gerätetyp : 2110 EASY
leider habe ich bisher keine passenden Beiträge gefunden.
Bei meiner EBD 2110 Easy dreht sich die Trommel leider nur schwach.
Ist sie nicht gefüllt, geht es gerade so.
Sobald jedoch Wäsche drin ist und diese auch noch nass ist, merkt man deutlich, dass sie es nicht mehr packt. Ganz so, als hätte sie zu wenig Saft. Hierbei hört man den Motor leicht surren, die Trommel kommt jedoch nicht in Bewegung. Wenn ich bei geöffneter Rückabdeckung, das Trommelrad mit andrehe, also um das Anfangsmoment zu überwinden, so schaft die Waschmaschine ein paar umdrehungen. Es sieht also ganz so aus als würde sie nicht genug Energie bekommen, was auch erklären würde, dass sie ungeladen ohne Probleme dreht.
In diesem Beitrag sah das Problem ähnlich aus. Es ist auch die gleiche Waschmaschine. Die Steuerungsplatine sieht bei mir jedoch recht gut aus, also keine kalten Lötstellen.
Bei verschiedenen Beiträgen habe ich gelesen, dass es am Triac, Kondensator, den Kohlen oder den Motorwiklungen liegen könnte.
Die Kohlen sehen jedoch recht gut aus, sind noch relativ lange und ich habe deren Widerstand auch mal mit dem Mulitmeter gemessen, konnte jedoch keinen Widerstand feststellen. Bin mir aber auch nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maurice86 am 31 Mär 2011 12:15 ]
BID = 757888
Verlöter
Ist der Riemen ausreichend gespannt?
BID = 758169
maurice86
Ja, der sitzt richtig fest.
BID = 758874
maurice86
Mir ist noch eine Sache eingefallen...
Es kommt mir so vor, dass die Maschine in die eine Richtung mehr Kraft hat, als in die andere....
Hoffentlich hat jemand eine Idee
BID = 766942
maurice86
ist schon wieder etwas her... Habe aber leider noch keine Lösung gefunden...
Kann so etwas denn überhaupt an einem elektronischen Bauteil liegen?
Mir ist noch aufgefallen, dass die Motorkohlen sehr laut quietschen. Glaube jedenfalls, dass die das sind.
Bitte helft mir!
BID = 767454
ElektroTom64
Wenn die Kohlen beim Laufen des Motor´s stark feuern, würde ich zu 95 % auf die Kohlen tippen.
Wenn das Problem aber wirklich nur bei einer Drehrichtung auftritt, würde ich den Fehler bei der Elektronik oder dem Schaltwerk suchen. Da schaltet dann wahrscheinlich ein Kontakt nicht mehr sauber durch.
Gruss Thomas
BID = 779298
maurice86
Nach langer Zeit habe ich es nocheinmal versucht und das Problem ist leider noch vorhanden.
Mir ist aber noch ein wichtiges Detail aufgefallen. Das Schleudern funktioniert nämlich noch. Nur bei den langsamen Bewegungen ist das Problem.
Hoffentlich hilft das weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185859838   Heute : 1359    Gestern : 26182    Online : 316        19.10.2025    1:10
