Constructa Waschmaschine Vorderlader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1056331
Schluff-2019 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neustadt am Rbge
Defekt : startet nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Vorderlader
FD - Nummer : 9008 100592
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: CWF10A12/26
Typenschild Zeile 2 : 1900 W Pmax 2300 W
Typenschild Zeile 3 : Type WIM5
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Elektronikprofis,
meine alte Waschmaschine startet nicht mehr. Beim Drehen des Auswahlrades auf ein Programm und drücken des Startknopfes passiert nichts. Es leuchtet nicht ein Lämpchen am Display.
Meine Elektronik Kenntnisse sind gering, das messen mit Phasenprüfer sollte funktionieren.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1. Stromzufuhr geprüft (bis WM OK)
2. Flusensieb geöffnet und Restwasser abgelassen . (Der letzte Waschgang startete, brach aber mitten im Programm ab)
3. Stecker gezogen, Deckel entfernt, Kabelverbindungen und Schaltplatine kontrolliert in der Hoffnung etwas versengtes, durchgebranntes o.ä. zu finden. Leider nichts gefunden.
-- Hier hören meine Kenntnisse auf --
Der Elektronikfachmann meines Vertrauens hat leider Urlaub ist in den
nächsten Wochen nicht erreichbar.
Wer kann mir helfen ? Welches Bauteil könnte hier betroffen sein?
Ist es überhaupt sinnvoll bei dieser alten WM noch nach einem Ersatzteil
zu suchen?
Bin dankbar für jede Info
Beste Grüße Norbert |
BID = 1056334
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13372 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Schluff-2019 hat am 11 Okt 2019 20:08 geschrieben :
Zwei Fehler in einem Satz.
Da man(n) mit einem Phasenprüfer nichts messen kann,kann es auch nicht funktionieren.
Ich vermute(!) mal,dass das (wie auch immer geartete) interne Netzteil den Geist aufgegeben hat.
Aber nur mit Lügenstift und wenig Kenntnissen kommst du da meiner Meinung nach nicht weiter.
Also entweder Waschsalon,bist du einen findest der weiß was er tut,oder Neukauf.
Was anderes fällt mir grad nicht ein...
(Albert Einstein) |
BID = 1056337
silencer300 Moderator
Beiträge: 10032 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum ersten muß ich mich @Kleinspannung anschließen, mit einem Phasenprüfer kann man nicht wirklich etwas messen (sonst würde dieser Lügenstift ja Phasenmesser heißen). Für solche Zwecke braucht es schon ein Multimeter.
In den allermeisten Fällen ist das auf dem Leistungsmodul verbaute Schaltnetzteil die Fehlerquelle. Betroffen ist dort der Schaltregler-IC (7-beiniger Schaltkreis, Aufschrift TNYxxx) und ein Schutzwiderstand. Stell an Besten ein brauchbares Foto von der Platinenbestückungsseite ein. Solltest Du die Reparatur selber ausführen wollen, ist auch ein Lötkolben und Kenntnis über die Handhabung notwendig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185270285 Heute : 6507 Gestern : 9511 Online : 125 26.8.2025 11:48 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.26300191879
