Constructa Waschmaschine Energy CWF14E44 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RCD löst aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1126846
Kurt Russel Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Holdorf
Ich habe soeben mal einparken Messungen durchgeführt und folgende Ergebnisse erhalten:
1. NTC lag gerade länger in der Garage bei ca. 5°C, R ca. 9,5 kΩ
2. NTC mit Heißluftfön so lange erwärmt bis man ihn nicht mehr anfassen konnte, denke vielleicht über
60 °C, R ca. 0,3 kΩ
3. NTC abkühlen lassen und zwischendurch immer mal wieder gemessen. Als ich ihn kurz anfassen konnte, denke so 60 °C, R ca. 0,7 kΩ
4. Als ich ihn gut anfassen konnte, vielleicht bei 40 °C, R ca. 2,8 kΩ
5. Als er dann so ca. handwarm war, vielleicht 30 °C, R ca. 3,5 kΩ
Auch wenn die Messergebnisse nicht sehr genau sind, kann man doch wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der NTC in Ordnung ist, oder?
Ansonsten würde ich jetzt nochmal einen Wasseranschlussschlauch ohne Aquastopp anschließen und ausprobieren. Vielleicht liegt es ja doch daran.🤷🏻♂️ |
BID = 1126849
silencer300 Moderator
Beiträge: 10113 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der NTC scheint in Ordnung zu sein...
Wie Du den Aquastop testen kannst, hatte ich schon mal beschrieben.
Wenn er "extern" funktioniert, liegt es möglicherweise an der Ansteuerung (TRIAC auf dem Leistungsmodul).
In dem Fall den "normalen" Schlauch (gibt es auch als passiven Aquastop) als Dauerlösung einsetzen.
BID = 1126851
Ich habe jetzt alles mögliche versucht und ausprobiert, ich bin mit meinem Latein am Ende!😭
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, eure Tipps und eure Geduld!🙏
BID = 1127094
Moin zusammen,
das Thema Waschmaschine ist doch wohl noch nicht zu Ende. 🤦♂️
Heute morgen war ein Kundendienstmonteur da, der einen Elektronikschaden diagnostiziert hat. Neue Elektronik kostet 200 €, mit Einbau wahrscheinlich 350 €, also nicht rentabel. 🤷🏻♂️
Jetzt kenne ich einen Elektroladen ganz gut, der alles mögliche an Gebrauchtteilen verkauft, habe ich schon öfter mal was gekauft und immer gute Erfahrungen gemacht. Ist auch sehr freundlich und gibt auch immer gute Tipps zur Reparatur. ☝️👍 Ich rufe den gleich mal an und wenn ich die Elektronik da fürn Hunni bekomme, würde ich das denn so machen.
Was meint ihr dazu? 🤔
BID = 1127097
Sehr wichtig wäre die E-Nummer des Spendergerätes.
Ansonsten ist nicht sichergestellt, dass die Elektronik mit Deinem Gerät kompatibel (Kommunikation zwischen Bedien- und Leistungsmodul) ist.
Alleine innerhalb der Modellreihe CWF14E44 gibt es 3 verschiedene Leistungsmodule, da kommt es auf den Index (die Ziffern hinter dem "/" ) an, welches Modul verbaut ist.
Edit:
Wirklich sicher bist Du nur, wenn die E-Nummer (samt Index) mit der Deines Gerätes identisch ist.
Hab mal das Typenschild der passenden Elektronik (11003085) eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Nov 2024 17:48 ]
BID = 1127105
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mein spezieller Monteur hat mir auch gesagt, das das nicht ganz ohne ist.
Ich erspare mir den ganzen Aufwand und kaufe ne gebrauchte Maschine bei Kleinanzeigen…..
Habe schon 2 gefunden für unter 100 €. Ich behalte dann die alte als Teilespender.
Vielen Dank nochmal!🙏
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187968420 Heute : 26883 Gestern : 18748 Online : 291 26.12.2025 20:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.479898929596
