Defekt : geht beim Schleudern aus TNY
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : energy CWF12A
S - Nummer : 100196
FD - Nummer : CWF12A 12/33
Typenschild Zeile 1 : FD9203
Hallo Forenmitglieder - meine Wama geht kurz nach Start des Schleudergangs aus - komplett. Nach wenigen Minuten läßt sie sich wieder einschalten. Was habe ich gemacht? Motor ausgebaut Kollektor und Kohlen geprüft und auf Laufgesräusche geprüft - das scheint alles gut zu sein - Tachosignal werde ich noch prüfen. Platine habe ich ausgebaut und genau betrachet. Ein paar wenige Lötstellen nachgelötet bei den Relais und den Steckverbindungen - ebenso beim TNY. die Schaltung des TNY habe ich in Verdacht das die aus ihrer Spezifikation läuft. Bisher hatte ich nur den anderern Schaltregler in den Fingern der ist meist ganz oder defekt. Der TNY ist wohl ähnlich dem LNK . wo schaue ich hier bei dieser schaltung? Was kann noch eine Überlast erzeugen ? welche Bauteile altern oder laufen aus ihrem Wert? die beiden Elkos werde ich ausbauen und auf ihre Kapazität messen. Diese BSH Schaltung sieht äußerst komplex aus mit unzähligen zerowiderständen als Brücken und wohl auch als Sicherung. Da gefällt mir Baucknecht besser - klein kompackt übersichtlich - aber das nur am Rande.
Freue mich über jeden Hinweis .
Hochgeladene Datei (4235901) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3479767) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1104756
dv03
Beiträge: 80 Wohnort: durmersheim
Ergänzung weil ich meinen beitrag nicht editieren kann.
BID = 1104758
silencer300
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
TNY tauschen und gut ist.
Solange sich das Gerät noch einschalten lässt, ist der Sicherungswiderstand kein Thema.
BID = 1104867
dv03
Wama funktioniert wieder. Es war der TNY - ausgetauscht und GUT .
DANKE
Resourcen schonen kann man reden oder tun. Ich bin für TUN.
