Candy Waschmaschine  Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel hat Unwucht
Serverzeit: 16 3 2026  13:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy Toplader --- Trommel hat Unwucht
Suche nach Toplader Waschmaschine Candy Toplader
BID = 1074154
franklettmann
Defekt : Trommel hat Unwucht
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 3100707817220244
FD - Nummer : CLT HG370L-S
Typenschild Zeile 1 : TYPE: LTCE
seit dem letzen Umzug läuft mein Candy Toplader unrund, und das auch im leeren Zustand.
Gefüllt mit Wäsche hat das die Auswirkung, dass die Maschine nach einigen Versuchen ins Schleudern zu kommen aufhört und die Warnlampe "Abpumpen" leuchtet und stehen bleibt. Die Tür lässt sich nur nach Aus- und Anschalten wieder öffnen.
Unrund laufen bedeutet, die Trommel dreht sich mit Schwung in eine beliebige Richtung, bis die Öffnungsklappe *unten* zum stehen kommt. Der Motor stöhnt dabei, die Trommel eine halbe Umdrehung zu drehen, und rennt dann schnell die nächste halbe Umdrehung mit der Trommel weiter. Diese Unwucht verursacht wohl, dass die Maschine nicht mit dem Schleudern beginnt.
Die Trommel selbst läuft lautlos und eiert nicht, d.h. sie läuft überall mit gleichmässigem Abstand zum Behälter.
Was ist mit der Maschine los????
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße
Frank
BID = 1074155
driver_2
Stoßdämpfer bitte prüfen.
BID = 1074156
Sowas ähnliches hatte ich mal beim Toplader einer Bekannten, da war es eine zusammengeknubbelte Socke, die zwischen Bottich und Trommel herumrollte. Immer wenn die im Bereich der Heizung vorbeirollte, klemmte die Trommel.
BID = 1074158
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Umzug, sicher ohne Transportsicherung, da hat es mit Sicherheit die Stoßdämpfer zerlegt, die vertikale Schwingungen überhaupt nicht mögen.
BID = 1074302
franklettmann
Danke für die Hinweise.
Naja, ich bin 2 mal umgezogen in 2 Monaten. Aber jeweils mit Transportsicherung.
Wie kann ich denn die Dämpfer prüfen?
Was mich wundert ist dass sich die Trommel mit so viel Wucht in eine bestimmte Stellung dreht. Gibt es da Gewichte die abgefallen sind?
Frank
BID = 1074307
silencer300
Bei Topladern habe ich es schon öfter erlebt (gerade bei den Billig-Geräten), daß die ohne genügend Wäsche nicht schleudern. Das Problem ist die schwere Einfüllöffnung an der Trommel und das fehlende Gewicht auf der Gegenseite. Hier wird die Unwucht wirklich nur durch die Lage der Wäsche ausgeglichen. Deshalb braucht es meist 3-4 Anläufe, bis es schleudert. Leer besteht da gar keine Chance.
Sind jetzt noch die Stoßdämpfer etwas müde geworden, "beruhigt" sich die Motorlast auch mit Wäsche nicht mehr und das Programm bricht nach x-Versuchen, oder x-Zeit ab.
Drücke die Trommel kräftig senkrecht nach unten, lasse sofort los und beobachte, ob die Trommel ohne Nachschwingen in die Ausgangsposition zurückkehrt. Tut sie das nicht, Dämpfer tauschen.
Das "Gezerre" mit der Trommelöffnung nach unten, "stöhnendem" Motor und der "hilfsbedürftigen" Entriegelung weist auf eine Störung der "PosiTop"-Funktion hin.
Möglicherweise ist der Magnet (an der Riemenscheibe), oder der Sensor (am Bottich) locker, verschoben, abgefallen, etc. Prüfe auch die Zuleitung zum Sensor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190318687   Heute : 16813    Gestern : 55084    Online : 318        16.3.2026    13:20
