Candy Waschmaschine Modell GO 166-84 Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 822409
Roehrenjoe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sindelfingen
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Modell GO 166-84
S - Nummer : N 3100 1307 0717
FD - Nummer : FCE 2
Typenschild Zeile 1 : 1274
Hallo Miteinander,
ich habe mich mal wieder an eine heniche (für nicht Schwaben: defekte) WaMa herangetraut.
Folgendes Fehlerbild ist vorhanden: Nach Starten irgendeines Waschprogramms läuft Wasser in die Trommel, wird aber sofort durch die Abflußpumpe wieder hinausbefördert. Das geht so lange bis ich die Maschine wieder abschalte. Nach Ausstecken der Pumpe läuft auch kein Wasser mehr rein. Bisher habe ich lediglich die Steuerelektronik grob überprüft, d.h. keine Brandspuren, Halbleiter scheinen in Ordnung zu sein, Leistungs-R's ok, Relaisspulen haben ca. 500Ohm was ok sein dürfte.
Weiß hier jemand Rat ? Vielen Dank im voraus.
Grüße,
Roehrenjoe |
BID = 822459
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Roehrenjoe
Willkommen im Forum
Das Ende vom Ablaufschlauch muss über dem Wasserstand in der Trommel sein.
Die Pumpe sperrt nicht, sonst hast du einen glatten Durchlauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 822913
Hallo Schiffhexler,
da könntest Du recht haben! Das wär ja ein Ding - habe ich gar nicht kontrolliert und die Frau ist erst neu eingezogen...
Vielen Dank schon mal für den Hinweis. Ich probiere es gleich morgen den Abflußschlauch hochzuhängen.
Grüße,
Roehrenjoe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182414935 Heute : 6921 Gestern : 7797 Online : 342 27.11.2024 21:31 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.31976079941
