Candy Waschmaschine  CTG 1325
Reparaturtipps zum Fehler: Tür Symbol blinkt permanent
Serverzeit: 05 11 2024  17:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy CTG 1325 --- Tür Symbol blinkt permanent
Suche nach Waschmaschine Candy
BID = 964200
Wolleeverest
Defekt : Tür Symbol blinkt permanent
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTG 1325
S - Nummer : Kein Aufkleber
FD - Nummer : Kein Aufkleber
Typenschild Zeile 1 : Kein Aufkleber
Typenschild Zeile 2 : Kein Aufkleber
Typenschild Zeile 3 : Kein Aufkleber
Die Maschine läuft seit Jahren. Gestern ist wahrscheinlich beim Schleudergang die Sicherung rausgesprungen. (Zum ersten mal). Wäsche war aber schon einigermassen Trocken, so dass die Wäsche rausgenommen wurde. Sicherung wieder reingemacht. Maschine leuchtete bei 15 min Restlaufzeit. Regler auf aus gestellt. Neue Wäsche rein. Programm eingestellt. Start/Pause Knopf gedrückt. Normalerweise blinkt die Lampe Der Türverriegelung ein paar mal, verriegelt dann anscheinend die Tür, leuchtet permanent und die Maschine läuft. Stattdessen blinkt die Türverriegelung permanent und es passiert nichts. Andere Programme ausprobiert. Immer das Gleiche. Wer kann mir helfen?
BID = 969410
Tobi74
Ich habe an unserer Waschmaschine Candy Evo 1494 heute den gleichen Fehler festgestellt.
Die Türverrieglung blinkt eine kurze Zeit das Programm wird nicht gestartet.
Ich schildere mal meine Vermutung aufgrund meiner Maschine.
Auf der Elektronikplatine ist der Varistor aufgeplatzt. Die Kondensatoren
der Steuerspannungsaufbereitung sind kurz vor dem aufplatzen.
Das Display flackerte am Anfang auch ab und zu seltsam.
Die Leiterbahnen nach dem Varistor sind abgebrannt.
Dadurch bekommt nur noch die Steuerung Spannung, alle Befehle die
auf Hauptstromversorgung angewiesen sind können nicht mehr ausgeführt werden.
bei mir konnte ich die Ursache auf eine defekte Steckdose schließen,
durch den schlechten Kontakt sind vermutlich hohe Spannungsspitzen aufgetreten, die
Varistor und Leiterbahn zerstört haben.
Vielleicht kann jemand anhand dieser Information weiter auf den Fehler schließen.
Zur Info die Leiterbahn ist bei mir an der Verjüngung abgeschmolzen sieht so aus
als hätte man den maximalen Strom in der Leiterbahn festgelegt.
Gruß Tobi
BID = 970740
Tobi74
Noch eine kurze Rückmeldung. Heute sind gerade die Kondensatoren angekommen.
Den Varistor und die defekten Leiterbahnen hatte ich bereits repariert.
Da unser Hsus an einem überlasteten Stangentrafo hängt der in der Nacht eine Leerlaufspannung von über 240VAC abgibt habe ich den Varistor auf 300V ausgelegt. Und die defekte Steckdose ist auch getauscht.
Vor dem Einschalten noch kurz Motor und Heitzwicklung mit dem Ohmmeter geprüft.
Soweit läuft die Maschine wieder einwandfrei. Das ganze hat mit Bauteilen und Lötkolbenset
keine 50Euro gekostet. Und meine Frau ist überglücklich wieder 9kg Wäsche anstatt 4kg zu waschen.
Die alte Ersatzmaschine werd ich noch behalten man weiss ja nie.
Auf jedenfall danke an das Forum für die Informationen und das Mut machen.
Gruss Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182287423   Heute : 2913    Gestern : 4888    Online : 587        5.11.2024    17:20
