BID = 642788
klocki Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ortenberg
Defekt : Wasseranschluß
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CE 1049T
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
habe ein Waschmaschine geschenkt bekommen, und eine neue türdichtung eingebaut. Ich hab sicherheitshalber noch mal den oberen gehäusedeckel abgenommen und gesehen, dass gar kein wasserschlauch vom magnetventil zum waschpulverkasten vorhanden ist. und der kasten hat auch noch mehrere anschlüsse frei (3 Stck). kann mir vielleicht jemand sagen, wie der ganze gulasch angeschlossen wird?
Danke im voraus... |
BID = 642808
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst könntest Du mal alle Angaben vom Typenschild machen!
Deine Tastatur scheint auch einen Defekt zu haben, die Umschalttaste klemmt wohl!
Mach doch mal ein Foto von der Situation.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 642970
die Daten auf dem Typenschild kann ich nicht mehr lesen-sorry.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht...Die Anschlüsse sind rot umkreist.
Das Ding mit den 2 Kabeln dran ist das Einlass-Magnetventil.
Ich hoffe sehr, das jemand damit was anfangen kann.
BID = 642971
...irgentwie bekomm ich das Bild nicht hochgeladen...
Wie geht das am besten?
[/img]C:\Dokumente und Einstellungen\Anja\Eigene Dateien\Eigene Bilder\waschmaschine\waschmaschine 001 (Small).jpg
BID = 642972
BID = 642998
DMfaF Inventar
Moin Anja!
Da fehlt ja ein Schlauch zwischen Ventil und Waschmittelkammer. Wenn ich mich noch richtig erinnere (habe zuwenig mit dem Typ zutun) gehört der Schlauch an den rechten Anschluß der Waschmittelkammer, mit Schlauchschellen.
Bernd
BID = 643046
Hallo Bernd,
Was mache ich denn mit den anderen Anschlüssen?
Da läuft mir dann ja das Wasser raus....
Hab schon einige Nächte mit G**gle verbracht, kann aber nichts finden.
Vielleicht kommt da noch ein Ventil für Vor-und Hauptwäsche dran?
BID = 643085
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hier die Explo.
Tommi
BID = 643112
Hallo Tommi,
vielen, vielen Dank,
Ich denke, das ist die Lösung!
Ich will ja nicht unverschämt sein, aber hast Du auch noch die Nummernbezeichnung der Bauteile von der Zeichnung?
Nochmals danke....
