BID = 948025
AndreM Gerade angekommen
Defekt : Undicht.
Hersteller : CANDY
Gerätetyp : C 431
ich bin hier zum ersten mal und wollte mal fragen ob ihr mir Weiterhelfen könnt. Meine alte Candy C431 leckt unten an den T-Stück mit den drei Schläuchen die verteilt sind. Alles hat Prima funktioniert bis ich heute mal 90 Grade etwas waschen wollte. Das hat wohl die Dichtmasse oder Dichtung nicht mehr vertragen. Aber wie es auf den Foto unten aussieht ist das Teil auch nur ein geklebt. Kann ich die irgendwie wieder Dicht bekommen. Ich wäre über jede Info und Hilfe Dankbar.
MFG,
André
BID = 948030
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Teil muß neu
Geklebt wird das nur einmal vom Werk vom KD nicht
aber für Preise und Ersatzteilnummer alle Gerätedaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 948038
danke für deine Antwort. Das muss neu werden ich habe mal geschaut wie ich das machen könnte. Ich weis aber nicht wie muss ich das dann von unten raus ziehen. Rein komme ich ja nicht in die Trommel da muss ich dann die Trommel aus einander bauen wie ich das so sehe. Das Typenschild ist keines mehr dran. Es ist aber die hier
Candy C431 wie auf den Bilden ab gebildet. Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen.
MFG
André
Ps ich habe es doch gefunden
Es steht Candy C431
NO 3105420 dahinter 529 5261
type F 701
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreM am 28 Dez 2014 16:42 ]
BID = 948043
prinz. Moderator
| Candy C431 wie auf den Bilden ab gebildet. Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen. |
NEIN
Dein VAG Händler kann mit der Bezeichnung GTI 16V auch nichts anfagen
der will auch die Fahrgestellnummer
1.Freischalten
BID = 948047
Ich habe jetzt ein Foto rein gemacht. Ich hoffe das jetzt alles richtig ist.
MFG
André
BID = 948048
prinz. Moderator
Kannst Du entsorgen - das Gerät
Teil heißt Ablaufkrümmer und ist nicht mehr lieferbar
Gerät ist aus Jahr 1994
1.Freischalten
BID = 948052
Schade und die würden nicht passen. Das habe ich mir schon denken können und die würden wohl nicht passen hier und von hier
Schade ich dachte das mann sie passen.
Ich danke für deine Hilfe
LG
BID = 948055
prinz. Moderator
Du kannst mir glauben Ich sitz an der Quelle
und was Ich nicht bekomme siet dann schlecht aus
es seiden irgendwer hat sowas in irgendeiner Kiste vergessen
1.Freischalten
BID = 948058
Schade eigenlich zumal diese ja noch voll hinhaut. Kann ich da nicht mit flüssige Gummidichtmasse darüber gehen.
MFG
BID = 948143
Hey,
ich brauche die Maschine nicht Entsorgen nach etlichen Telefonaten wurde mir die Lösung per Hotline gesagt. Diese geht in meiner Richtung wie ich es noch versuchen wollte. Es gibt kein Teil mehr für meine Maschine das ist richtig aber da das vom Werk aus geklebt wurde spricht nichts dagegen, das es wieder genau so gemacht werden kann. Der Monteur sagte ich solle eine Silikonschicht darüber legen und das war es auch weil kein Druck darauf ist. Nur der zum abpumpen und der ist gering.
Einen schönen Montag wünsche ich noch
MFG
André
BID = 948345
Tom-Driver Inventar
| Naja, wenn die Maschine in einem ordentlichen Bad mit Ablaufgulli steht, kann ja nu (bis zum Lager-Riss beim Schleudern) nüscht schlimmet mehr passiern... |
BID = 948349
toni95 Aus Forum ausgetreten
Und sowas rät dir ein Monteur von der Hotline ???
Silikon auf Gummi, da kannste auch ein Pfaster nehmen.
Du solltest den Faltenbalg mal beim Schleudern beobachten.
BID = 948351
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Kollegen,
hier werden wieder Rundschläge vorgenommen: Teamhack
Gruß und guten Rutsch
vom Schiffhexler
