Defekt : Zieht kein Waschmittel mehr
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C2 145-84
S - Nummer : 31000 859 0803 0189
Hallöchen,
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschiene. Fange mal vorne an.
SIe hat einen Zulauf, in der Maschiene gehen 2 Schläuche zum Behälter wo Waschpulver und Weichspüler eingefüllt werden. An dieser Box ist aber noch ein Anschluss aber kein Schlauch dranne. Muss ich da noch was Anschließen? Wernn ja wohin? Wie ´werden die Zulaufschläuche angeschlossen??
Bitte helft mir.
Kann auf verlangen auch Bilder machen.
LG Matze
BID = 833478
derhammer
Urgestein Beiträge: 11159 Wohnort: Hamm / NRW
ja, Bilder posten
BID = 833526
dadmatze
Beiträge: 9 Wohnort: Rostock
Also das ist sie von innen. Es sind 2 Schläuche angeschlossen ein dritter fehlt aber muss der ran?? und wohin führt der dann? sind die anderen beiden richtig angeschlossen??
LG Matze
BID = 833552
derhammer
Eimertest gemacht?
Ist bei Vorwäsche und Hauptwäsche das gleiche Fehlerbild, das kein Waschmittel gezogen wird?
BID = 833554
prinz.
Moderator Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Bei dem Gerät gibt es keinen dritten Schlauch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 833573
dadmatze
derhammer hat am 10 Jun 2012 20:56 geschrieben :
Eimertest gemacht?
was ist ein eimer Test?
Sie hat ja 3 Kammern, In der ganz Linken Kammer (für Waschpulver) zieht sie nix. In der Mittleren (für Weichspüler) Zieht sie nix, in der ganz rechten ( für zusatzmittel) läufts wieder raus.
@Prinz.
Ja aber wofür ist denn der Anschluss???
Habe ich sie vielleicht falsch angeklemmt??
Hatte sie schonmal aufgeschraubt.
LG Matze
BID = 833580
derhammer
Eimertest.
Suche im Hausgeräte FAQ. Dort beschrieben.
BID = 838544
dadmatze
Hey Leutzz,
könnt ihr mir nochmal helfen? Eimertest habe ich gemacht ist positiv also er lässt genug wasser durch.
Kann etwas mit den Magnetventielen nicht stimmen??
LG Matze
BID = 838612
derhammer
Du kannst die Schläuche an der Schublade lösen und beide in ein Gefäß halten. Dann mal ein Programm mit und ohne Vorwäsche wählen und starten. Wird bei beidem Wasser gezogen?
