WaMa Bosch WAB28280/24 --- überspringt schleudern Suche nach Bosch |
BID = 1121628
Schirmer Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Blankenburg
Defekt : überspringt schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAB28280/24
S - Nummer : 436010287 7735000800
FD - Nummer : 9601
Typenschild Zeile 1 : Z Nr. 100080
Typenschild Zeile 2 : 230 V50Hz
Hallo Experten,
die Maschine geht bei Programm abpumpen/ schleudern nach dem abpumpen sofort auf
2 min Restzeit und bleibt dort stehen. Es wird nicht geschleudert,
Motorkohlen wurden erneuert, Drucksensor probeweise getauscht, Heizung 28 Ohm
leider alles ohne Erfolg,
2 Relais auf Leitrerplatter geprüft. die waren in Ordnung.
wo kann man jetzt suchen? |
BID = 1121629
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Schleuderdrehzahl auf 1200/1400/1600 einstellen, kein Spülstop drücken.
BID = 1121654
danke, aber egal welche Schleuderdrehzahl man wählt, wird schleudern übersprungen.
Taste Spülstop ist nicht vorhanden, und nach Bedienanleitung ist auch keine Tastenkombination dafür da.....
BID = 1121656
driver_2 Moderator
Also daß die SOFORT nach dem abpumpen des letzten Spülganges auf 2min und dann ENDE springt ist für mich das ausschlaggebende Kriterium gewesen zu sagen, SPÜLSTOP / falsche (oder 0) Schleuderdrehzahl eingestellt.
Selbst wenn der Drucksensor richtig oder falsch Wasserniveau sensiert, müsste sie versuchen dies abzupumpen und es läuft die Zeit des Schleuderganges herab, bis zu 0.
Da ich in den Programm/Störabläufen der BSH Geräte nicht so fit bin, würde ich auf eine defekte Elektronik tippen, oder das Sensorfeld (wenn getrennt voneinander) gibt falsche Signale ab, stichwort Spülstop.
BID = 1121657
derhammer Urgestein
Fehlerspeicher abfragen
BID = 1121725
eigenartigerweise wird kein Fehler angezeigt.
Aber ich habe mal die Motorwicklungen und Rotor durchgemessen, da stimmte was nicht: Motor zerlegt und eine Thermosicherung gefunden, die hatte ausgelöst. (Foto)
Motor lief probeweise auch nicht mit 12 Volt.
Werde versuchen, die sicherung zu bekommen und berichten.
BID = 1121731
driver_2 Moderator
Wundert mich, daß die das Schleudern verhindert, denn ich habe keinen Zugriff auf Schaltpläne für die Kisten.
Bei Miele wird, wenn der NTC im Motor auslöst, die Elektronik stillgelegt, dann steht die ganze Kiste komplett, bis der Motor abgekühlt ist, dann geht es im Programm dort weiter.
BID = 1121907
Habe jetzt eine passenden Motor angeschlossen, vorher mit 12 V test laufen lassen, war ok.
Trotzdem blieb der Fehler, also Schleudern wird übersprungen und 1 min Restzeit.
Bin mit meinen Erfahrungen am Ende. Elektronik ?
Die hat optisch geprüft keine defekten Teile, 2 Ralais ok, keine Staubablagerungen....
Wer hat eine Idee.....
BID = 1121908
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dreht der Motor überhaupt (beim Waschen)?
Ansonsten Elektronik tauschen, oder TRIAC erneuern.
BID = 1121910
ThomasE. Gelegenheitsposter
ist natürlich blöder Fehler, also alle Schläuch der Trommelentlüftung sauber ?
Wenn man es auf Lager hat könnte man es mit anderem Motor versuchen. Auch die Bosch Elektroniken haben manchmal seltsame Fehler (Auslesen und löschen als Option).
Elektronik kann man auch mal einsenden, ich nutze hierfür Firma www.REPARTLY.de
Kontrolle kostet rund 30,-€, wenn was defekt ist rund 70,-€, man spart sich evtl. viel Sucherei.
vg
BID = 1122008
Wollte jetzt den Fehlerspeicher auslesen, ging aber nicht:
Maschine aus
Wahlschalter Pos.5
Drehzahltaste halten
Wahlschalter Pos.6
Drehzahltaste loslassen
sollte dann letzten Fehler anzeigen, aber es kam nur eine Schleuderdrehzahl.
Ist das ein Zeichen für defekte Elektronik ?
BID = 1122009
driver_2 Moderator
Untere UT Position, dann schleuderdrehzahl halten und eins weiterdrehen,
BID = 1122025
Das auslesen der Fehler in untererem Totpunkt (UT=6 Uhr) und mit gedrückter Schleudertaste dann 1x weiterdrehen geht leider auch nicht.
Hinweis: Im normalen Waschprogramm dreht der Motor nach dem Wasser einlassen auch
n i c h t. Programmzeit zählt aber weiter nach unten.
Türschloss arbeitet aber einwandfrei.
Auch den Triac habe ich schon mal gewechselt ohne Erfolg.
BID = 1122026
driver_2 Moderator
Schirmer hat am 13 Feb 2024 16:20 geschrieben :
Liegen Steuersignale am Triac an ? Oszilloskop hernehmen, oder mit einem Zeigerinstrument im Wechselspannungsbereich dran messen, ob der Wert gemäß einer zu erwartenden Drehzahl steigt/fällt.
BID = 1122114
Habe jetzt, da die Maschine auch im Waschprogramm die Trommel nicht dreht,
ein Motorelais dünn oben angebohrt und mit einem dünnen Draht mechanisch ausgelöst.
Darauf hin lief der Motor.
Es scheint also an der fehlenden Spannung 9V zum anziehen des Relais zu liegen-
Am Trafo kommen die 9V noch an.
Frage an die Elektroniker: welcher Schalter sorgt für die Versorgung des
Relais mit 9V ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
