blomberg Waschmaschine  waf 1341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur einmal ab
Serverzeit: 09 5 2025  16:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine blomberg waf 1341 --- pumpt nur einmal ab
Suche nach waf 1341 Waschmaschine blomberg 1341
BID = 719363
schwimmente
Defekt : pumpt nur einmal ab
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : waf 1341
Huhu,
bin neu hier.
Hoffe jemand kann mir helfen
ich hab folgendes Problem
Meine Waschmaschine von Blomberg WAF1341 pumpt nur einmal kurz ab und macht dann garnichts mehr.
zb im Spülprogramm zieht sie ganz normal Wasser pumpt dann einmalkurz ab und bleibt dann im Prgramm hängen.
Wenn ich aufs Programm schleudern gehe genau das selbe, pumpt einmal ab das wars dann
Joar und warum sollte es anders sein
wenn ich direkt Programm abpumpen wähle
das selbe noch mal von vorne
einmal kurz abpumpen das wars
und sie hängt im Programm
ach so eine Fehlermeldung bekomm ich auch nicht
Hoffe es kann mir irgendwer hier weiter helfen und mir sagen ob ich das alleine beheben kann vorallem wie
bin Mutter von drei kKindern und habe Wäsche ohne Ende
BID = 720189
KW-Lupe
Ohne jedwede Kenntnis der Materie kannst Du wohl nur das Flusensieb kontrollieren und ggfs. reinigen.
Wird die Trommel überhaupt noch bewegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 14 Okt 2010 17:31 ]
BID = 720259
vaber
Der Motor dreht nicht.
Kohle kontrollieren, evt. auch Kabel ab am Motorstecker.
MfG, vb
BID = 720281
schwimmente
KW-Lupe hat am 14 Okt 2010 17:30 geschrieben :
das fuselsieb ist sauber da hab ich auch schon dran gedacht
ja die trommel dreht sich noch
sie pumpt ja nur nicht ab, bleibt nach einmal pumpen im programm hängen
BID = 720282
schwimmente
vaber hat am 14 Okt 2010 20:54 geschrieben :
MfG, vb
Doch der dreht sich ja
BID = 720291
KW-Lupe
hmmmm .....
Du schreibst: sie pumpt nur einmal ab ... sie pumpt nicht ab
kannst du das etwas genauer beschreiben???
pumpt sie nur ein bischen ab oder eher garnix?
vielleicht könntest Du den Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten, um zu sehen, wie stark und wieviel sie abpumpt?
und vielleicht könntest Du noch ein wenig beschreiben, was Du Dir zutrauen würdest.
BID = 720309
schwimmente
KW-Lupe hat am 14 Okt 2010 22:28 geschrieben :
hmmmm .....
doch sie pumpt erst ganz normal ab. mit dem eimer hab ich auch schon gemacht ich würde sagen der druck ist normal. sie fängt auch mit dem abpumpprogramm normal an, als ob nichts wär. hmm und dann kommt vieleicht 5 sekunden wasser und das wars dann.bleibt dann im programm hängen. versucht es nach ca 2 minuten noch mal aber klappt nicht.
also ich sag mal so ich bin kein püppchen
ich trau mir schon zu das ding auseinander zu nehmen (sofern du mir sagst was ich wo nachschauen soll)
und ja ich bekomm die dann auch wieder zusammen (lach denke ich )
BID = 720310
KW-Lupe
schwimmente hat am 15 Okt 2010 00:25 geschrieben :
das klingt doch schon mal toll .... das wollte ich doch wissen ... lach
nach Deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass die Pumpe aus irgendeinem Grund nicht frei laufen kann, was die Elektronik dann feststellt und die Pumpe erstmal abschaltet.
Ich würde jetzt schauen, ob ich die Rückwand entfernen kann, um an die Pumpe zu kommen. Dann würde ich ein Programm starten, so dass zunächst einmal Wasser einläuft. Danach würde ich auf abpumpen stellen und nachdem die 5 Sekunden Abpumpen vorbei sind, den Netzstecker ziehen und fühlen, ob die Pumpe sehr heiss ist. Sprich: es sollte dir unangenehm warm sein, wenn Du die Pumpe berührst.
Schau Dir an, ob Du Dir zutrauen würdest, die Pumpe einmal auszubauen und zu zerlegen. Vor dem Zerlegen solltest Du mit einem Filzstift (wasserfest) über die beiden Gehäuseteile malen, damit es einfacher wird, sie wieder ordnungsgemäß zusammen zu bauen.
Achte bitte jederzeit darauf, dass die Maschine ohne Strom ist und daß Deine Kinder nicht in die Nähe gelangen, solange sie offen ist!!!
Bin auf Deine Ergebnisse gespannt. Achja: Falls Du nicht weißt, was die Laugenpumpe ist, dann verfolge einfach den Ablaufschlauch zurück in die Maschine.
Good luck!
PS: WICHTIG Falls Du Dich schon ans ausbauen machen möchtest, dann markiere auch die elektrischen Anschlüsse an der Pumpe, damit sie wieder genauso stecken kannst, wie Du sie abgenommen hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 15 Okt 2010  1:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183941529   Heute : 4929    Gestern : 8787    Online : 257        9.5.2025    16:13
