BID = 829913
joewashere Gerade angekommen
Defekt : Bürstenfeuer
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1341
S - Nummer : 06-103450-10
FD - Nummer : 8574 CT
habe nun ein Bürstenfeuer an einer Kohle.
Sehe mit dem Spiegel, dass die Kohle noch 5mm aus dem Gehäuse rausragt.Wenn ich mir nun neue Kohlen auf Bildern ansehe, stehen die ja 50mm raus, werden die beim Einbau ins Gehäuse zurückgeschoben, denn die Befestigungsschrauben geben doch den Abstand der Kohle vor !?
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
JOE |
BID = 829923
perl Ehrenmitglied
??? Gewöhnlich ragen die Kohlen eines Elektromotors überhaupt nicht aus dem Gehäuse heraus, und bei so kleinen Motoren sind sie auch nicht so lang, sondern vielleicht nur 20..30mm. |
BID = 830002
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sorry Perl aber Du verwechselst da was neue Kohlen sind bei
Waschgeräten schon mal 5 cm lang.
Zum Fragesteller:
Wechsel die Kohlen ung gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830229
ist es normal das eine Kohle bereits am Ende angelangt ist und die andere noch nicht?
Sollten sich doch eigentlich gleich abnutzen,oder?
JOE
BID = 830248
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ja die Kohlen sollten sich gleich abnutzen. Wenn nicht hat die stärker abgenutzte vielleicht im Köcher geklemmt. Die Federn sollten gleich stark drücken. Bitte mal ein Bild vom Kollektor einstellen. Der kann durch das Bürstenfeuer beschädigt sein. Wenn der Motor läuft mal darauf achten dass er keine Unwucht hat. Auch dass kann Bürstenverschleiß zur Folge haben.
