BID = 989008
Mick180 Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540/3
S - Nummer : 855451203000
Hallo liebe Profis,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Bauknecht WAS 4540/3.
Ein ähnliches/gleiches Problem wurde bereits geschildert, leider ohne Lösung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Das Schleuderprogramm läuft auf 600 Umdrehungen perfekt durch (Wäsche natürlich nässer als sonst), auf 1200 Umdrehungen startet das Schleudern immer wieder von vorn.
Vor ca. einem Jahr hatte ich das gleiche Problem, damals half ein Wechsel der Motorkohlen. Dasselbe habe ich jetzt auch wieder gemacht (obwohl die Kohlen noch ca. 4cm lang waren), leider keine Besserung.
Ich habe die Front demontiert und den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe kontrolliert, keine Fremdkörper drin (den "Tischtennisball" habe ich dabei nicht wieder mit in den Schlauch rein).
Abpumptest war auch okay, das Wasser kommt in einem kräftigen Strahl aus dem Abwasserschlauch raus.
Was kann das denn noch sein?
Danke für jegliche Hilfe und herzliche Grüße,
Mick |
BID = 989015
silencer300 Moderator
Beiträge: 10117 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ganz allgemein klingt das nach defekten Stoßdämpfern, die evtl. durch "Flattern" die Unwuchtkontrolle auslösen.
Probier mal OHNE Wäsche bei 1200rpm, wenn's dann durchläuft, sind es die Dämpfer.
VG |
BID = 989040
Danke für deine Antwort!
Leider auch ohne Wäsche keine Besserung. Die Maschine dreht kurzzeitig hoch und fährt die Drehzahl dann sofort wieder herunter...
Vielen Dank,
Mick
BID = 989050
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Den Kohlentausch hättest du dir sparen können. Selbst wenn die nur mehr 1 cm lang sind, aber mit ordentlich Druck am Kollektor aufliegen, läuft jeder Motor ganz normal.
Wenn der Motor ruckartig und sehr schnell hochdrecht und dann gleich wieder stehenbleibt,kann es an einem defekten Tachogenerator liegen oder an Verbindungsproblemen mit der Elektronik (z.B. Kabelbruch).
Der Tachogenerator befindet sich an der Motorwelle auf der der Riemenscheibe gegenüberliegenden Seite.
Alois
BID = 989057
Naja, ruckartig ist es nicht. Er fängt normal an zu schleudern (600rpm). Danach dreht er kurz hoch, bricht aber dann wieder ab und das Schleuderprogramm beginnt von vorn...
BID = 989066
Ok, wenn er normal hochdreht, dann liegts nicht am Tachogenerator.
Beim Waschen sind die Trommelbewegungen in beide Richtungen normal?
Alois
BID = 989125
Ja, die Trommel dreht normal. Bedingt durch die neuen Kohlen ist die Maschine momentan natürlich etwas "lauter".
Langsam verzweifle ich an der guten alten Bauknecht...
BID = 989155
Ich kann mir das dann nur mehr durch eine defekte Motorsteuerung erklären.
Ich würde versuchen eine gebrauchte Steuerplatine zu besorgen.
Alois
