Bauknecht WaMa WAS 4540/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern hört nicht auf
Serverzeit: 23 11 2026  16:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4540/3 --- Schleudern hört nicht auf
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 737475
thd+1
Defekt : Schleudern hört nicht auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540/3
S - Nummer : 855451203000
Das Schleuderprogramm funktioniert mit 600 Umdrehung einwandfrei.
Bei 1200 Umdrehungen beginnt Sie im Schleuderprogramm mit dem ersten Schleudergang und
danach mit dem zweiten. Dann sollte der Programmwahlschalter sich weiterdrehen. Statt dessen
ist ein kurzes Fiepsen zu hören und der komplette Schleudervorgang beginnt erneut.
Dieser Fehler wiederholt sich dann permanent.
Drücke ich während dieser Fehlerphase die Taste für 600 Umdrehungen,
läuft das Schleuderprogramm ordnungsgemäß bis zum Schluss.
Einen neuen Motor habe ich eingebaut. Gleiches Resultat.
Ich hatte schon mal einen ähnlichen Fehler, da brach die Maschine bei voller Umdrehungszahl (1200)
immer ab. Das lag aber an den Bürsten.
Über einen entscheidenden Tip würde mich mich sehr freuen.
Frohes Neues und Grüße
thd+1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478261   Heute : 11657    Gestern : 22017    Online : 610        23.11.2026    16:56
