Bauknecht Waschmaschine  WAK 7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 26 2 2026  08:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAK 7760 --- schleudert nicht
Suche nach Waschmaschine Bauknecht WAK 7760 schleudert nicht
BID = 1126081
funky266
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7760
S - Nummer : 310248 731995
FD - Nummer : 8583 518 03000
Hallo in der Runde,
meine Bauknecht WM bereitet mir Kopfzubrechen.
Seit geraumer Zeit schleudert sie nicht mehr. Sie arbeitet die Programme soweit ordentlich ab, nur beim Schleudern legt sie sich die Wäsche ordentlich zurecht wartet ne Weile und dann beendet sie ihre Arbeit und die Wäsche liegt sauber aber nass in der Trommel. Außerdem leuchtet die Tür-frei Lampe und die Tür lässt sich während des Waschvorgangs öffnen.
Ich habe den Ablaufschlauch abgemacht und einigen Unrat rausgeholt, die Laugenpumpe habe ich dann noch gewechselt und die Motorkohlen erneuert. Ohne Erfolg. Den Ablaufschlauch habe ich dann auch mal testweise vom Syphon gelöst und das Wasser in einen Plastkübel laufen lassen. Das Abpumpen funktioniert einwandfrei.
Jetzt denke ich, dass die Elektronik spinnt.
Was könnte es sonst noch sein? Hat jemand ne Idee
Mfg Funky
BID = 1126086
driver_2
Die Maschine ist von 2002, daß die Tür sich während des Waschvorgangs öffnen läßt, bereitet mir den größten Kummer, daß es doch die Elektronik ist.
Der Unwill zu Schleudern, hägt von drei Faktoren ab:
- abgenutzte Motorkohlen,
- Lauge im Behälter
- verschlissene Stoßdämpfer
Bist Du Sicher, daß die während einer Drehbewegung im Waschen die Tür nicht verriegelt hat ?
BID = 1126092
funky266
Zum Thema nicht schleudern:
- abgenutzte Motorkohlen: Kohlen sind nagelneu und leichtgängig
- Lauge im Behälter: Ich habe testweise gegen Ende des Waschvorgangs beim Wäschzurechtlegen vor dem Schleudern das Flusensieb geöffnet und das Restwasser rauslaufen lassen. also der Laugenbehälter war definitiv leer
- verschlissene Stoßdämpfer: wie teste ich das?
LG Funky
BID = 1126093
funky266
Nachtrag Türverriegelung:
Die Tür ist tatsächlich während des gesamten Waschvorgangs frei.
BID = 1126096
driver_2
funky266 hat am 22 Sep 2024 21:02 geschrieben :
Das darf nicht sein. Ich würde die Kiste entsorgen.
BID = 1126097
driver_2
funky266 hat am 22 Sep 2024 20:42 geschrieben :
LG Funky
So wie in der Suche zu finden:
Behälter niederdrücken, der darf beim hochkommen maximal einmal nachschwingen zum einpendeln, mehr nicht.
BID = 1126113
Schiffhexler
Moin Funky
Bei der alten Bauknecht WA, wird die Schleuderwicklung über ein Bimetall im Türschloss geführt.
Die Tür wird nur beim Schleudern verriegelt.
Wenn du Kenntnisse hast (angegeben), kannst du das Schloss öffnen und reinluppern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126223
funky266
Verstehe ich dass richtig, dass das benannte Bimetall in der Tür das Schleudern verhindern kann?
BID = 1126245
Schiffhexler
Wie ich es kenne, nur bei Bauschlecht, dann kann man meistens
beim Waschen die Tür öffnen → vorsichtig testen.
BID = 1126248
driver_2
Außer bei einer Miele W412 von 1965 mit Drehknebel an der Tür, die ich mal hatte, kenne ich das nicht, daß man beim Schleudern öffnen kann, das wurde bereits in den frühen 70ern gesetzlich über eine Unfallverhütungsvorschrift konstruktiv untersagt.
Da Miele ab den 70ern exklusiv die Türen über ein elektrisches Türschloß öffnete, gab es dann die Elektronik ES-101 (Elektronik Sicherheit 101) die durch den Tachogenerator und einen Transistor in einer simplen Schaltung den Stromkreis zum Türschloß unterbrach.
Soviel dazu.
BID = 1126305
funky266
Ich konnte mir jetzt aus einer baugleichen Maschine, die kurz vor dem Verschrotten ist, das Elektronik-Teil ausbauen und und in meine einbauen. Leider das gleiche Ergebnis. Die Tür lässt sich während des Waschens öffnen. Sie kommt bis zum Spülen und abpumpen, dann macht sie Feierabend.
Beim testweisen Schonschleudern zeigt sie 3 min an und geht dann ohne einen Mucks auf Null.
Was genau bewirkt der Bimetall in der Tür, der mit der Schleuderwicklung verbunden ist. Kann es damit im Zusammenhang stehen?
BID = 1126306
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann würde ich doch einfach mal die Türverriegelung (481228058044) austauschen, vermutlich ist der Heizdraht am Bimetall durchgebrannt und die Tür verriegelt nicht.
Im Normalfall müsste das bereits bei Programmstart geschehen.
BID = 1126317
funky266
Kann man den Bimetall austricksen, um zu testen, ob das die Ursache ist?
BID = 1126319
silencer300
Hol Dir das Türschloss aus der Schrottmaschine.
Ansonsten, das Teil kostet ja kein Vermögen (ab ca. 7 Euro)...
BID = 1126328
driver_2
funky266 hat am  2 Okt 2024 21:16 geschrieben :
Ist doch schon ausgetrickst: Du kannst die Tür öffnen, während die Trommel sich dreht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614896   Heute : 3858    Gestern : 16450    Online : 177        26.2.2026    8:10
