Bauknecht Waschmaschine  WA UniQ 714 FLD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplettausfall nach zeit
Serverzeit: 30 11 2025  21:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA UniQ 714 FLD --- Komplettausfall nach zeit
Suche nach Waschmaschine Bauknecht UniQ FLD
BID = 843425
Keekstar
Defekt : Komplettausfall nach zeit
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA UniQ 714 FLD
S - Nummer : 411038003387
FD - Nummer : 858300003010
Hallo, unsere Bauknecht Waschm. macht mal wieder ärger. Als wir heute abend in den Keller gingen war das Display dunkel. Normal steht da nach Waschende ende oder sowas. Also als wenn jemand den strom ausgemacht hat. Sie stand auch noch voll Wasser. Einige Programme konnte man auswählen und das Display zeigte dann auch was an. Andere waren tot , also das Display blieb Dunkel. Ich habe dann eine Stunde den Stecker mal raus gelassen. Danach zeigten das Display bei allen Progs. wieder etwas an. Also neu gestartet.
Leider fällt die Wa. nach einiger Zeit wieder komplett schlagartig aus.
Wir testen jetzt mal ein anderes Waschprogramm.
Auf den Bildern im Anhang kann man es sehr gut sehen...
Es werden auch keine Fehler oder so angezeigt.. Die Maschine ist Komplett aus !
Jemand ne Idee??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keekstar am 16 Aug 2012 19:40 ]
BID = 843427
derhammer
Elektronikfehler
BID = 843443
Keekstar
Ich denke auch fast weil das Programm für Weisse Wäsche läuft ohne Probleme.
Also heisst das ich brauche ne neue Programm/Steuereinheit?
BID = 843444
Mirto
Bearbeite die Elektronik mal mit Fön und Kältespray.
Wenn es sich um einen "Wärmefehler" handelt, lässt er sich damit einkreisen.
Rainer
BID = 843456
Bubu83
Ich würde da mal ein Auge aufs Netzteil werfen. In einer Bauknecht-Spülmaschine, die ich neulich repariert habe, war ein Kondensator vom Kondensatornetzteil defekt.
Das Fehlerbild war deinem sehr ähnlich, mal ist das Teil gegangen, manchmal hat es mittendrin irgendwann aufgehört zu spülen und oft hat sie sich gar nicht richtig einschalten lassen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 844159
Keekstar
Ja ich bin Servicetechniker bei einem Automobilhersteller, habe aber auch nen Hochvolttechniker...
Also es ist so das einige Programme ohne Probs laufen. Auch 2 mal hintereinander. Wiederum andere laufen nur an, und brechen dann ab, und zwar so das die Maschine aus ist.
somit schliesse ich mal das Netzteil oder sowas aus.. Ich denke eher an Lötstellen oder an was auf der Platine...
Werde die Maschine am We. mal zerlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keekstar am 21 Aug 2012 20:39 ]
BID = 857236
Keekstar
So nachdem ich 2 Tage gesucht und gemacht habe läuft die Maschine nun wieder 1a. Der Heizstab war mal wieder defekt. Wieso die Maschine natürlich erst nach gewisser zeit abschaltete kann ich nicht sagen..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043962   Heute : 34644    Gestern : 62555    Online : 284        30.11.2025    21:51
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
