Bauknecht Waschmaschine  WA Sensitive 34DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 23
Serverzeit: 13 4 2026  13:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Sensitive 34DI --- Fehler 23
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Sensitive Fehler 23
BID = 881952
dreamer1982
Defekt : Fehler 23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitive 34DI
S - Nummer : 410903013268
FD - Nummer : 858301003000
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Messgeräte : Duspol
ich habe seit kurzen folgendes Problem mit meiner Bauknecht WA Sensitive 34 Waschmaschine.
Die 3 Jahre alte Maschine, wäscht eigentlich ganz normal, doch in letzter Zeit kommt immer öfter der Fehler F23 im Display.
Wann der Fehler genau kommt kann ich leider nicht sagen, da die Maschine im Keller steht.
Aber wenn dieser Fehler einmal da ist geht er nur folgender Maßen weg.
Löschtaste gedrückt halten ....daraufhin wird das Wasser abgepumpt und die Maschine wird nach kurzer Zeit wieder freigegeben.
Wenn ich nun einfach ein neues Waschprogramm starte kommt der Fehler sofort wieder sobald die Maschine Wasser zupumpen will. Dann blinkt alles an der Maschine und F23 erscheint wieder.
Nun habe ich mal versucht nach löschen des Fehlers und Freigabe der Maschine das Flusensieb aufzudrehen.
Daraufhin läuft einiges an Wasser aus der Flusensieb Öffnung und danach läuft die Maschine 2-3 Waschgänge ganz normal..... Dann kommt der Fehler wieder!
Wer kann mir sagen was das sein kann?
Was genau bedeutet der Fehler F23 ?
Christian
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 881953
derhammer
F23 = Fehler Niveauschalter
BID = 881970
dreamer1982
Kannst du mir auch sagen wo dieser Schalter genau sitzt?
Was anderes kann es nicht sein?
BID = 882044
derhammer
Deckelplatte abnehmen.
Es gehen Kabel und ein dünner Schlauch zum Sensor.
Fehler kann sein:
Niveauschalter
Verdrahtung
Elektronik
Ziehe den Schlauch am Sensor ab und puste in den Schlauch
BID = 882054
dreamer1982
Ok danke werde das heute Nachmittag mal testen!
Gibt es eigentlich eine Übersicht über die gesamten Fehlercods von Bauknecht ?
BID = 882070
prinz.
Gibt es aber nicht für jeden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 882072
dreamer1982
Kann mir die denn einer zukommen lassen, per mail oder pn ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dreamer1982 am  1 Apr 2013 11:42 ]
BID = 882073
prinz.
Kurze Antwort nein - Copyright und wir wollen keinen Ärger mit den
Herstellern haben
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167752   Heute : 17672    Gestern : 29142    Online : 334        13.4.2026    13:48
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
