Bauknecht Waschmaschine  WA 4740/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 22 6 2025  08:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 4740/3 --- Wasser tritt aus
Suche nach WA 4740 Waschmaschine Bauknecht Wasser tritt aus
BID = 851679
Rainer53
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4740/3
S - Nummer : 41 0444 015249
FD - Nummer : 8554 513 03000
Typenschild Zeile 1 : WA 4740/3
Habe das Forum schon gründlich durchsucht, der Fehler tritt wohl öfter auf, aber leider keine passende Lösung gefunden
Bei der WA tritt beim "Wasserholen" aus der Einspülkammer Wasser in "Schüben" aus.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Waschmittelschubfach auf mech. Defekt gechecket
- Einlauflöcher der Einspülkammer entkalkt und gereinigt
- Faltenbalg Einspülkammer/Bottich demontiert und auf Blockierung geprüft
Alles wie es sein soll.
Daraufhin habe ich die Spülkammer ohne Schublade geprüft, dazu vorne mit einer Klarsichtfolie abgedichtet.
Das Wasser tritt durch die Einlauflöcher aus, fließt auch anfangs schnell ab, aber nach einer kurzen Zeit treten Blasen aus dem Faltenbalg aus.
Das bedeutet doch wohl das der Bottich nicht, oder nicht schnell genug, entlüftet wird.
Eine Entlüftung habe ich nicht gefunden, es wird öfters darauf hingewiesen das sich oben auf dem Bottich die Entlüftung befinden soll. Dort ist bei dieser WA keine. ich habe selbst den Betonblock entfernt, auch darunter ist keine Entlüftung.
Wo kann denn diese Entlüftung sein? Es muss ja irgend etwas vorhanden sein. Die Maschine hat ja jahrelang funktioniert, das Problem trat erst in den letzten Wochen auf und verstärkte sich von Tag zu Tag. Als ob die Entlüftung sich nach und nach zugesetzt hätte,
- Waschmittelrückstände?
- Fremdkörper?
Im Faltenbalg des Bullauges habe ich nen Strumpf gefunden
Die Fremdkörperfalle war frei.
Vielen Dank schon mal,
Rainer
BID = 851809
Rainer53
Keiner ne Idee?
Gibt es bei dem Gerät evtl. eine Entlüftung/Schlauch etc. im Bereich der Laugenpumpe?
Benötigt jemand evtl. Bilder?
BID = 851999
Rainer53
Um das Thema zu beenden:
Ich bekam heute die Nachricht das es an diesem Maschinentyp keine Bottichentlüftung gibt.
Die Entlüftung soll über den Faltenbalg des Wassereinlaufs erfolgen.
Das funktioniert die ersten Jahre auch, dann hört das irgendwann auf und die Maschinen verlieren über die Schublade Wasser.
Der Kundendienst bohrt in so einem Fall ein Loch von oben in den Bottich, fixiert ein Ende eines Schlauchs dort und führt das andere Ende zur Waschmittelschublade. Dort ist ein Zugang für eine Entlüftung vorhanden. Damit ist dann das Problem erledigt.
Warum die Entlüftung jahrelang funktioniert und dann nicht mehr konnte mir der nette Herr Bauknecht auch nicht erklären.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, habe gelesen das mehrere Leute sich mit diesem Problem herum quälen.
VG,
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184448793   Heute : 2060    Gestern : 7086    Online : 360        22.6.2025    8:53
