Bauknecht Waschmaschine  WA 34 DI sensitive
Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 18 2 2025  00:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 34 DI sensitive --- Elektronik defekt
Suche nach Waschmaschine Bauknecht sensitive Elektronik defekt
BID = 964003
ksg9-sebastian
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 34 DI sensitive
unsere Waschmaschine (gekauft 2011) ist defekt. Auskunft laut Techniker: Verschleiß am Motor, Pumpe o.ä. verursacht höhere Ströme - dadurch wurde die Steuerplatine gegrillt. Was genau kaputt ist hat er nicht gesagt.
Reparatur würde ca 300€ kosten - lohnt nicht. Nun wollte ich mal fragen ob es Sinn macht, selbst Hand anzulegen.
Laut Techniker würde eine Reparatur der Elektronik nicht viel helfen weil diese durch den Verschleiß an anderen Teilen dann schnell wieder kaputt gehen würde.
Aber der Techniker hat mich quasi auch mit einem Verkaufsflyer für Miele-Waschmaschinen begrüßt...
Lohnt es, die Platine zu prüfen? Gibt es typische Defekte? Oder soll ich evtl eine gebrauchte Platine besorgen bzw. hat jemand sowas rumliegen und würde es für angemessenes Geld verkaufen wollen?
Kenntnisse/Fähigkeiten in Richtung Elektrotechnik sind soweit vorhanden. Lötkolben und entsprechendes Werkzeug ist auch da.
Besten Dank, viele Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ksg9-sebastian am 23 Jun 2015 15:15 ]
BID = 964051
Bubu83
Das, was der Techniker dir da erzählt hat ist in meinen Augen Unfug.
Aber erzähl doch mal was die Maschine macht, bzw. nicht macht. Vielleicht können wir dir dann helfen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 964170
ksg9-sebastian
die Maschine reagiert gar nicht mehr. Das Display ist immer aus, keine Reaktion auf Knöpfe oder ähnliches.
So wie es aussieht ist sie kurz vor Ende das Waschgangs kaputt gegangen. Ein wenig Wasser stand noch in der Trommel.
Gruß Sebastian
BID = 964190
Bubu83
Dann guck mal, ob der Vorwiderstand vom Schaltregel-IC (das müsste so ein 3 Watt-Ding sein) defekt ist. Wenn ja, Schaltregel-IC mittauschen.
Findest du beides auf der Platine mit den Bedienelementen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 965337
fredihund
also entweder geduldig warten bis eine Ersatzelektronik bei Ebay o.ä. angeboten wird oder
wenn´s eilig ist mal Bauknecht Flickzeug googeln ....
BID = 965374
toni95
Aus Forum ausgetreten
Netzfilter geprüft ?
Schau mal hier rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 13 Jul 2015  7:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072230   Heute : 10    Gestern : 7451    Online : 344        18.2.2025    0:05
