Bauknecht Waschmaschine  Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eingeb Motort Lagerwechsel
Serverzeit: 06 10 2025  22:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Toplader --- eingeb Motort Lagerwechsel
Suche nach Toplader Waschmaschine Bauknecht Toplader
BID = 1065611
Schirmer
Defekt : eingeb Motort Lagerwechsel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 858364 203020
FD - Nummer : 341244082736
Typenschild Zeile 1 : 230-250 V
Typenschild Zeile 2 : 2000 W
Hallo Forum,
diese Maschine schleudert zu laut und deshalb ist Lagerwechsel angesagt.
Stoßdamäpfer waren noch stramm genug.
Die Antriebseite mit 3Phasen-Asynchronmotor (Foto) hat eine Zentralschraube (Torx),
Frage: hat die Rechts oder Linksgewinde? (vergleichbare Lager mit Plastikhalterung haben auf der Antriebsseite Linksgwinde)
sind beim Abziehen des Motors Besonderheiten zu beachten?
Außerdem: die Steuerung muss ja mit einem Frequenzumformer erfolgen.
Brushless Motor. Sind hier Besonderheiten oder Fehlerquellen zu befürchten?
Hatte solchen Motor noch nie und bin vorsichtig....
BID = 1065613
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die TORX Schraube (M8X22,5/DD) hat auf dem Foto in der Teileliste ein stinknormales Rechtsgewinde, ist aber mit roter Schraubensicherung (höchste Festigkeit) verbaut worden. Viel Spaß beim lösen.
Über den Motor als Direktantrieb kann ich nicht viel sagen. Der Hersteller LG hat damals ganz schnell wieder die Finger davon gelassen. Heutzutage gelten die Invertermotoren als sehr robust, das empfindlichste Teil ist die Steuerelektronik/Frequenzumrichter.
BID = 1065618
driver_2
Feste Schrauben mache ich immer mit der Flamme vorher heiß, sofern hier mit dem Plastikscheiße möglich.
BID = 1065639
driver_2 hat am 21 Apr 2020 17:02 geschrieben :
Das ist bei hochfester Schraubensicherung auch so ziemlich das einzige was hilft!
(Heißluftfön mit Düse tuts manchmal auch)
Und es braucht echt gut Wärme,bis das Zeug endlich aufgibt...
Oder Gewaltwerkzeug mit nem Meter Verlängerung.
Bei Torx aber fast immer zum scheitern verurteilt,weil die "Tiefe" im Schraubenkopf meist so gering ist,das es maximal zu einmal festziehen taugt.
Wer den Quatsch erfunden hat,gehört meiner Meinung nach weggesperrt wegens Verbrechen an der Menscheit!
Nicht umsonst werden im Maschinenbau fast ausschließlich innen und außen Sechskantschrauben verwendet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185670455   Heute : 5438    Gestern : 9293    Online : 450        6.10.2025    22:59
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
