Bauknecht Waschmaschine  Super eco 67
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr richtig
Serverzeit: 29 12 2024  18:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Super eco 67 --- Heizt nicht mehr richtig
Suche nach Super eco 67 Waschmaschine Bauknecht eco Heizt nicht mehr richtig
BID = 917399
olaf_p
Defekt : Heizt nicht mehr richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super eco 67
es scheint, dass meine Waschmaschine Bauknecht Super eco 67, gekauft 2009, nicht mehr richtig heizt. Es fällt auf, dass die Wäsche kalt ist, wenn sie direkt aus der Waschmaschine kommt und auch das Waschmittel sich nicht mehr auflöst.
Kennt jemand das Problem?
Über einen Tip, was das sein könnte bzw. wie ich mich auf die Fehlersuche und -behebung machen kann, bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 13 Feb 2014 10:52 ]
BID = 917427
derhammer
Heizung prüfen
Gebe auch die Service Nummer vom Gerät an.
BID = 917527
olaf_p
derhammer hat am 13 Feb 2014 17:24 geschrieben :
Heizung prüfen
Bilder mit Typbezeichnung und Servicenummer sind auch im Anhang als Bild. Hier auch nochmal die Service Nr.: 858350303100 (das ist die obere Nr. - es gibt darunter auch nochmal ein, die mit 3408... anfängt. Weiss nicht, welche die richtige ist. Bitte kurz bescheid sagen)
Grüße Olaf
P.s. Kann es sein, dass sich Kalk auf den Heizstäbel abgelagert hat und diese dadurch nicht mehr die Wärme richtig abgeben können? Würde es helfen einmal bei 60 oder 90 Grad das Waschmaschinen Reinigungsmittel, das bei Aldi zeitweise erhältlich ist, durchlaufen zu lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 14 Feb 2014 10:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 14 Feb 2014 10:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 14 Feb 2014 10:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 14 Feb 2014 10:28 ]
BID = 917541
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
heizt nicht richt ist eine Schwierige Angabe, da eine Heizung funktioniert oder auch nicht. In diesem Fall kann der NTC-Fühler (Temp.) verkalkt oder defekt sein oder ein Kabel zur Heizung schon am abkokeln sein oder eine Leiterbahn bei der Elektronik schon am durchbrennen sein.
Nicht schlimmer als sporalische Fehler.
Ich würde die Heizung ausbauen und auf schwarze Flecken untersuchen und ggf. tauschen. Es kann sein, dass der Heizdraht innen durch ist und sich je nach Temp.-Ausdehung sich mal berührt oder auch mal nicht.
Dabei kannst ja die Stecker und Kabel sichten.
Netzstecker ziehen nicht vergessen.
Heizumg ist mit 10er sechskant gesichert. Mutter lockern bis zu den letzten Gewindegänge und dann hineindrücken. Dann entspannt sich der Dichtgummi. Dann Heizung rausziehen bzw. aushebeln.
BID = 918819
Lotliese
Bei einem Bekannten war ein Kabel an der Heizung durchgeschmort.
Kabel wurde ersetzt und die Maschine heizt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621854   Heute : 5752    Gestern : 8013    Online : 144        29.12.2024    18:24
