Bauknecht Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel hängt zu tief
Serverzeit: 26 8 2025  14:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Frontlader --- Trommel hängt zu tief
Suche nach Frontlader Waschmaschine Bauknecht Frontlader
Fehler gefunden
BID = 1015190
Tech66
Defekt : Trommel hängt zu tief
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 12NC-858337203000
ich habe meiner Bauknecht-WASTAR1200-DA-858337203000 neue Federn verpasst, da die Trommel (oder der Bottich?) zu tief hing. Nun hängt diese aber noch tiefer als vorher (siehe Bilder). Laut Artikelnummer sind es aber die richtigen Federn gewesen. Was kann ich falsch gemacht haben? Beim Einbau hatte ich den Eindruck, dass die neuen Federn weicher sind als die Originalen. Beim Anheben des Bottichs mit einem Spanngurt, hat es auch in der Maschine bedenklich geknackt. Die Dämpfer sind ein paar Wochen vorher ebenfalls erneuert worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech66 am  9 Mär 2017 12:46 ]
BID = 1015201
derhammer
Eventuell was am Rahmen der Maschine, dort wo die Federn eingehängt werden, oder die Dämpfer sind, etwas abgebrochen oder beschädigt???
BID = 1015202
Tech66
An den Halterungen der Federn und Dämpfern ist alles in Ordnung. Das Knacken kam aus dem vorderen Bereich der Maschine, also eher aus Richtung der Tür.
Könnte es an minderwertigen Federn liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech66 am  9 Mär 2017 15:45 ]
BID = 1015209
derhammer
Sind denn alle Teile original von Bauknecht???
BID = 1015224
Tech66
Die Federn könnten von Bauknecht sein. Artikelnr. 481249238357
Die Dämpfer sind diese: https://www.amazon.de/gp/product/B0.....sc=1. Sie haben die Aufschrift Whirlpool 481246648057.
Kann man die Federn irgendwie prüfen?
BID = 1015250
derhammer
Nummern passen laut Unterlagen
BID = 1015297
Tech66
Dann werde ich die Alten wieder einbauen, um zu sehen, ob der Fehler bestehen bleibt. Hat jemand einen Tip, wie ich die Federn einfacher aus- und eingehangen bekomme? Ich habe mir das letzte Mal fast die Hände gebrochen. Würde es etwas bringen, wenn ich die Federn nicht in die mittlere Halterung, sondern in die vordere oder hintere Halterung einhänge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech66 am 10 Mär 2017 12:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech66 am 10 Mär 2017 12:12 ]
BID = 1015298
derhammer
Erleichter die Trommel doch. Bau Gewichte und Motor aus.
BID = 1015300
Tech66
Danke, das werde ich probieren. Beim letzten Mal habe ich mich an dieses Video gehalten. Jedoch sieht man da nicht wie die Federn aus- und eingehangen werden und ich musste den Bottich mit dem Spanngurt sehr weit hoch heben, um die Federn zu entlasten. Dabei ist dann auch das Knacken aufgetreten. Gibt es bessere Möglichkeiten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech66 am 10 Mär 2017 12:27 ]
BID = 1015309
derhammer
Wenn die Gewichte weg sind, kann man es eigentlich ohne Probleme anheben.
Sind die Federn denn an den korrekten Positionen eingehängt???
BID = 1015322
Tech66
Ich habe die neuen Federn an in die mittlere Position eingehängt, wo auch die originalen waren.
BID = 1015334
Tech66
Ich habe den Fehler gefunden. Am Bottich habe ich eine Feder an der falschen Stelle eingehangen.
Danke für die Hilfe
BID = 1015337
derhammer
Was es so alles gibt....
hab ich die aber gefragt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185272347   Heute : 8573    Gestern : 9511    Online : 193        26.8.2025    14:48
