BID = 1047365
tiroler21 Gelegenheitsposter
Defekt : Motorsteuerung
Gerätetyp : WT520
S - Nummer : 4242-50-100
Wie kann ich die
AEG Electrolux Elektronik Steuerung Waschmaschine MagneTek 4242-50-100 (WT520)
anschliessen um den Motor für andere Zwecke zu verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiroler21 am 1 Jan 2019 16:19 ] |
BID = 1047380
silencer300 Moderator
Beiträge: 10117 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gesundes neues Jahr.
Ohne genaue Kenntnisse der kompletten Schaltungen (Leistungsmodul und Motorsteuerung) erst mal garnicht, da ohne Kommunikationsleitung (D-Bus) der Betrieb des Motorsteuergerätes nicht möglich ist.
Eine Frage nach dem Schaltplan erübrigt sich, die liegen beim Entwickler (nicht beim Hersteller) unter Verschluss.
BID = 1047383
Und ohne Motorstezerung geht es auch nicht, 3 Phasen auf 190 Volt?
BID = 1047384
Nein, das ist ein Invertermotor, der benötigt zum Betrieb das Steuergerät als Frequenzumrichter. Auch mit 3 Phasen haut es nicht hin, der Motor ist eine BLDC (Bürstenloser Gleichstrommotor) Maschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Jan 2019 23:52 ]
BID = 1047385
Wenn er drei Phasen mit 300 Hz hat müsste es doch Wechselstrom sein.
Es wäre dann ja ein normaler Drehstrommotor, der bei 50Hz nur 1/6 der Geschwindigkeit, also ca. 2833 U/min macht, ob er die 230 Volt in Sternschaltung etwa aushält? Kühlung ist natürlich auch ein Thema?
BID = 1047390
Möglicherweise könnte es auch ein BLAC-Motor sein (je nach verwendetem Steuergerät). Wie das Teil dann mit 50Hz statt mit 300Hz klarkommt, keine Ahnung.
Vermutlich wird es ihn so würgen, daß die Wicklungen extrem heiß werden. Die Frequenz bedeutet nicht nur 1/6 der Nenndrehzahl, sondern auch die 6-fache Zeit, die das Drehfeld auf einer Wicklung gehalten wird.
