AEG Waschmaschine Wschmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt sporadisch stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1023658
Eljoli123 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Ahaus
Defekt : Bleibt sporadisch stehen
Gerätetyp : Wschmaschine
S - Nummer : 81300681
FD - Nummer : 914903900/02
Typenschild Zeile 1 : Type: HP054323
Typenschild Zeile 2 : Modell L47850
AEG Waschmaschine L 74850 bleibt stehen.
Zeit läuft ganz normal weiter !
Wasser wird nicht warm
Fehler: Maschine wird gestartet.
Wasserzulauf alles OK
Motor dreht sich ein paar mal, bleibt dann stehen.
Zeit läuft weiter aber nichts passiert.
Hab sie wieder laufen lassen um zu sehen ob das Wasser wenigstens warm wird.
Wasser bleibt kalt.
Symbol wasserkammer 1 blinkt.
Hat jemand eine Idee !??
Hab schon alle ELKOs getauscht , Fehler bleibt trotzdem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:55 ] |
BID = 1023660
Eljoli123 Neu hier
Eljoli123 schrieb am 2017-07-24 19:27 :
Geräteart : Waschmaschine Lavamat 74850
Defekt : Lavamat L 74850 Bleibt sporadisch stehen
Gerätetyp : Lavamat 74850
Fehlerbeschreibung : Maschine wird gestartet.
Wasser bleibt kalt.
Die Maschine ist von April 2008
Fehlercode war C 11 ausgelesen !! weiß nicht mehr so genau ist schon 5 tage her
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:19 ] |
BID = 1023667
silencer300 Moderator
Beiträge: 9986 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Fehlercode C11 gibt es bei AEG-Waschmaschinen nicht, der einzigste Treffer wäre der E11. Das würde auf ein Problem mit dem Wasserzulauf Hauptwäsche hinweisen.
Entweder bekommt die Maschine wirklich zu wenig Wasser, oder der Analogdrucksensor ermittelt falsche Werte. Würde dann auch erklären, warum das Wasser nicht aufgeheizt wird. Luftfalle und Schlauch zum Drucksensor auf Verstopfung prüfen. Nicht in den Sensor hineinpusten, der ist sonst gleich kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184150020 Heute : 2837 Gestern : 6673 Online : 321 21.5.2025 10:40 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,498392820358
