AEG Waschmaschine  WA 1440 elektronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt kurz, blinkt !
Serverzeit: 14 5 2026  08:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG WA 1440 elektronik --- Pumpe brummt kurz, blinkt !
Suche nach Waschmaschine AEG 1440 elektronik
BID = 649863
sepp 2111
Defekt : Pumpe brummt kurz, blinkt !
Gerätetyp : WA 1440 elektronik
S - Nummer : 21251489
FD - Nummer : PNC 91400225600
Bitte Hilfe.
Seit gestern streikt unsere Waschmaschine. Fehler: Einschalten, Programm wählen (egal welches), dann Start. Türschloß klickt, dann brummt die Pumpe (dreht sich auch) für einige Sekunden. Dann blinkt die Start LED und die LED´s Hauptwäsche, Spülen und Schleudern sind an. Türschloß habe ich geprüft, ok. Die drei Einlaßventile habe ich durchgemessen, haben alle gleichen Widerstand. Pumpe habe ich getestet, läuft (auch mit der stärkeren Ersatzpumpe). Motorkohlen habe ich vor ca. 2 Monaten getauscht. Platine ist optisch ok. Der R98-Widerstand war stark verstaubt.
Als gelernter, aber nicht mehr aktiver Kommunikations-Elektroniker (ist schon einige Jahre her), habe ich notwendige Basiskenntnisse.
Bitte um Hilfe, woran eder Fehler liegen könnten.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp 2111 am 22 Nov 2009 20:57 ]
BID = 649979
sepp 2111
sepp 2111 hat am 22 Nov 2009 20:50 geschrieben :
Bitte Hilfe.
Bitte um Hilfe, woran der Fehler liegen könnte.
Danke
BID = 651088
76829
sepp 2111 hat am 23 Nov 2009 16:21 geschrieben :
Bitte Hilfe.
Danke
Hallo Sepp
ich habe das gleiche Problem nur eine andere Maschine jedoch gleiches Steuerteil.
Bei mir ist auch der R98 hin.
Hast Du die Werte Widerstand Leistung????
Glaube nicht das noch mehr was abbekommen hat.
wenn Diu mir die daten schicken würdest könnte ich den widerstand mal tauschen und Dir Rückmeldung geben obs was bringt.
Oder ob die gesamte elektronik im A.... ist.
Viele Grüße Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973359   Heute : 9290    Gestern : 23007    Online : 354        14.5.2026    8:43
