AEG Waschmaschine  W800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht richtig
Serverzeit: 20 12 2025  21:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG W800 --- Motor dreht nicht richtig
Suche nach Waschmaschine AEG Motor dreht nicht richtig
BID = 830881
DanPower
Defekt : Motor dreht nicht richtig
Gerätetyp : W800
S - Nummer : 018/321599
FD - Nummer : PNC 914001067
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe AEG-Spezialisten,
an o.a. Maschine dreht sich der Motor nicht richtig. Nach Angaben der Kundin wurden die Kohlebürsten schon erneuert. Der Motor würde "riechen".
Ich vermute einen defekten (durchgebrannten) Motor, nur muss ich das auch nachweisen.
Wie kann ich 100% prüfen ob der Motor i.O. bzw. defekt ist?(vor Ort)
Hat jemand die Widerstandswerte für die Wicklungen und den Tachogenerator?
Da das vermutlich nur ein paar Ohm sind ist es vermutlich schwierig so einen Wicklungsschluß herauszufinden.
Ich hatte noch nie einen durchgebrannten Motor bei AEG-Geräten. Einer von euch? Hat einer von euch Erfahrung diesbezüglich?
Wie kann ich messen ob der Motor richtig angesteuert wird?
Herzliche Grüße
DanPowerEdit zwecks Motoransteuerung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 22 Mai 2012 17:47 ]
BID = 830885
Verlöter
Ein verbrannter Wamamo ist tatsächlich selten. Häufiger ist eine Unterbrechung in der Ankerwicklung. Dies hat Bürstenfeuer und somit hohen Kohlebürstenverschleiß zur Folge. Da die Maschine ja wohl schon einiges gelaufen ist wird man vielleicht ein Tickern höhren, wenn man den Mot. von Hand dreht (die Übelstelle hat an diser Stelle den Kollektor stark eingebrannt). Ansonst mit 12V laufen lassen, ggf von Hand bremsen. Er sollte an jeder Stelle ein gleich hohes Drehmoment entwickeln. Wenn er sich langsam dreht würde sich eine Unterbrechung in der Ankerwicklung auch an einer ungleichmäßigen Stromaufnahme bemerkbar machen. Das ist allerdings nur mit einem Zeigerinstrument gut zu erkennen.
Mit einem Ohmmeter ist ein solcher Defekt kaum nachweisbar.
BID = 830892
DanPower
O.k. danke voerst mal für diese Infos. Ich gehe morgen früh hin, ich werde berichten........
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 831018
DanPower
Verlöter hat am 22 Mai 2012 18:07 geschrieben :
Hallo Verlöter,
ich war heute morgen also dort. Ich habe als erstes eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt und hatte als Isolationswiderstand ca.5 MOhm. Als ich den Motor aussteckte, ging er auf unendlich. Dann Funktionstest: Nach dem Wasserholen brummte der Motor kurz, drehte sich eine halbe Umdrehung (sehr widerwillig), bekam dann kurz einen Drehzahl-Push und gleich danach lief er im Leerlauf aus. Ich baute ihn aus, machte eine Sichtprüfung vor allem am Kollektor, er war gleichmässig dunkel gefärbt bis auf ein paar Stellen, die aussahen als wären daran kleine Kurzschlüsse entstanden. Es ist ja ein ziemlicher kleiner Motor, das bloss nebenbei.Ich habe dann mal die Wicklungen gemessen(Widerstand)
und habe am Feld (hat nur eine feldwicklung, Maschine macht nur 800U/min) 2,5Ohm gemessen ca. Am Anker hatte ich je nach Ankerstellung 2,5-4 Ohm. Das machte mich schon stutzig.
Dann habe ich deinen Tipp umgesetzt und meinen 12V Blei-Akku aus dem Auto geholt, eine Brücke zwischen Anker und Feld gemacht (in Reihe geschalten) und 12V draufgegeben. Und du wirst es nicht glauben: Er lief nicht rund sondern hat richtig "gepulst". Den Strom konnte ich mangels Analog Amperemeter nicht messen, aber das war mir Aussage genug um festzumachen dass der Motor hinüber ist.
Ich habe jetzt einen neuen bestellt, der ist übrigens nicht mal so teuer, (um die 120 Euro Brutto ohne Mwst).
Vielen dank nochmal mit dem 12V-Tipp. Ich muss mir nur noch evtl. ein Netzteil für diesen Zweck besorgen, villeicht wäre es auch gut wenn man es auf 48V hochregeln könnte.
Was meinst du wieviel Ampere es haben müsste?
Herzliche Grüße
Dan
Herzliche Grüße
DanPower
Edit: Ein Tickern beim durchdrehen von Hand war nicht zu hören. Wie gesagt, der Kollektor war jetzt auch nicht an einer Stelle verbrannt oder übermässig schwarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 23 Mai 2012 18:05 ]
BID = 831116
Verlöter
Freut mich dass die Fehlersuche Erfolg hatte. Bei 12V schätze ich die Stromaunahme auf 2A.
48V halte ich nicht für nötig. Je höher die Drehzahl ist umso schlechter merkt man das "Pulsen".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851081   Heute : 20508    Gestern : 15830    Online : 175        20.12.2025    21:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
