AEG Waschmaschine  W1440
Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik defekt?
Serverzeit: 26 11 2024  05:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG W1440 --- Elektronik defekt?
Suche nach W1440 Waschmaschine AEG W1440 Elektronik defekt?
BID = 786120
Memby
Defekt : Elektronik defekt?
Gerätetyp : W1440
S - Nummer : 24859596
FD - Nummer : 91400225601
bevor ich mir eine neue Elektronik für meine WaMa kaufe, wollte ich nur einen defekt dieser bestätigen lassen.
Also folgender Sachverhalt:
Es flog der FI-Schalter während des Waschens. Waschmaschine läuft nicht mehr an. Meine Vermutung war die Heizung. Ist aber IO. So, der NTC hat keinen ohmschen Widerstand mehr? (Sollte doch bei Raumtemperatur so ca. 6kOhm haben, oder). Das Problem sollte zum Test schnell zu lösen sein und habe mal den Stecker gezogen und nen normalen Widerstand reingeklemmt, nur wenn man den Wahlschalters auf eine beliebige Position stellt, passiert für ca. 3s nichts. Dann blinken die beiden Leds Vorwäsche und Schleudern.
Ein Anruf bei AEG endete mit der Ferndiagnose: Elektronik defekt.
Ich habe über das Kundendienstprogramm den Fehlercode auslesen wollen, doch hier bekomme ich keinen Code angezeigt.
Ist jetzt meine Elektonik im A**** oder gibt es noch andere Fehlerquellen. Sollte meine Elektronik defekt sein, vielleicht hat ja einer von euch eine gebrauchte. Möchte nicht 170€ ausgeben und dann ist der Fehler immer noch nicht behoben.
Danke schon mal.
BID = 787318
www.absenger.net
Hast du die Heizung auch gegen Masse überprüft? Der Widerstand sollte gegen unendlich hoch gehen.
Wenn der NTC einen unendlich hohen Widerstand hat, ist er defekt und muss getauscht werden.
Hast du auch die MOtorkohlen überprüft?
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400871   Heute : 645    Gestern : 7426    Online : 503        26.11.2024    5:47
