BID = 1085344
Handwaesche Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Start mit geöffneter Trommel
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 913217544 01
FD - Nummer : 54700121
Typenschild Zeile 1 : Mod. L51260TL
Typenschild Zeile 2 : TF142301
Guten Tag,
habe leider in ein Eile die Maschine gestartet ohne die Trommel zu schließen . Seit dem ist keine Bewegung der Trommel spürbar. Schleudern nicht möglich.
Meine Vermutung: Riemen gerissen
Frage:
1. Wie aufwändig ist die Reparatur? Ist es sinnvoll den passenden Riemen zu bestellen und einzubauen oder ist es wahrscheinlich, dass mehr kaputt ist?
2. Gibt es keinen eingebauten Schutz, der einen Start der Maschine bei offener Trommel verhindert?
Im Detaille: Leider erst bemerkt, dass was nicht stimmt, als nach dem Start ein ungewohntes Geräusch aus dem Bad kam und auftrat. Dann Trommel geschlossen und Programm (Programm kurz, 2,5kg) durchlaufen lassen. Erst nach Ablauf des Programms und in Abwesenheit bemerkt, dass die Wäsche nass, voller Waschpulver ist. Ein Schleudern ist nicht möglich, Motor ist deutlich hörbar.
Auf der Innenseite der Maschine gibt es eine geriffelte Kante die vermutlich dafür sorgen soll, dass der Verschluss der Trommel einhakt und so ein Drehen bei offener Trommel verhindert.
gebraucht erworbener Toplader, seit 4 Wochen im Einsatz.
-> Ich hatte zuvor lange eine AEG 240 (die Kleine auf Rollen) und diese lange gepflegt und betreut und wenig Probleme damit.
Danke für's Lesen und Mitdenken |
BID = 1085346
Beiträge: 36335 Wohnort: Recklinghausen
Aufmachen, nachsehen. Die ist in der Inspektion. Wir können aus der Ferne nicht in deine Maschine gucken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Aug 2021 17:40 ] |
BID = 1085357
silencer300 Moderator
Beiträge: 10202 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Antrieb befindet sich auf der rechten Seite.
Seitenwand abnehmen und nachschauen wäre wohl zu einfach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Aug 2021 17:41 ]
BID = 1085358
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
Die richtige Seitenwand abnehmen und nachschauen.
BID = 1085396
 Erfolg und Ergebnis für alle mit ähnlichem Fall:
Riemen war nicht gerissen sondern nur abgesprungen.
Antrieb auf der rechten Seite (Danke für den Hinweis!)
Öffnen der Seitenwand überraschend einfach: 3 Schrauben an der Rückwand lösen. Seitenwand abnehmen, bisschen Drücken und Ziehen. Offen.
Riemen muss auf der Motorwelle in die richtigen Rillen (bei mir außen) gesetzt werden, sonst springt er schon beim Drehen mit der Hand gleich wieder ab.
Verwunderlich und enttäuschend, dass ein Start bei geschlossenem Deckel und geöffneter Trommel technisch überhaupt möglich ist.
BID = 1085399
driver_2 Moderator
| | Verwunderlich und enttäuschend, dass ein Start bei geschlossenem Deckel und geöffneter Trommel technisch überhaupt möglich ist. |
Alles eine Frage des Geräte Preises.
Mit dem geschlossenen Außendeckel ist genüge getan daß der Benutzer keinen Schaden erleidet. Bis 1970 ca konnte man die Türen der frontlader während dem Schleudern öffnen ab ca dann wurde dies verboten. Ich habe noch so eine Uralte frühe W421 von Miele auf dem Hof wo dies machbar ist.
Sei froh daß die Trommel nicht irgendwo unten am Heizkörper sich verklemmt hat, ich mußte mal bei einem Kunden so eine wieder frei machen durch entfernen des Heizkörper
BID = 1085428
Und ab welchem Gerätepreis/Baujahr/Modell oder Hersteller ist ein Schutz vor einem versehentlichen Start eingebaut? Alleine, dass man den äußeren Deckel bei geöffneter Trommelklappe schließen kann, ist ja schon verwunderlich.
Wenn mir so etwas passieren kann gehe ich mal davon, dass so doch häufiger vorkommt und eine vorhersehbare Quelle für einen Schaden ist. Noch dazu sind die Folgen beim Start(kurzzeitig extrem erhöhte Riemenspannung, kein Drehen der Trommel, Leerlauf des Motors ohne Last etc) ja weitere technische Größen, die sich im Betrieb leicht abfragen/messen lassen. Und doch auch leicht für Fehlermeldungen oder einen automatischem Notstopp nutzen lassen.
BID = 1085429
driver_2 Moderator
Miele hat das seit über 30 Jahren so konstruiert, daß ein Schließen des äußeren Deckels mit offenen Trommelklappen unmöglich ist. Durch die seit je her Mieletypische Trommelarretierung in OT Position, kann man auch die Trommel nicht mit dem äußeren Deckel wegdrücken.
Bin mir nicht sicher, aber BSH hatte mechanische Sperrzungen an den Innendeckeln. Vllt weiß das silencer300 auswendig.
Nachteil bei Miele ist dann auch, wenn der Mechanismus des Kontrollmikroschalter des inneren Deckels durch Verschmutzungen klemmt, was selten aber möglich vorkommt, muß dieser erneuert werden und da brauchst 20 min bis Du da drankommst. Kann man sozusagen betrachten: Je mehr dran umso mehr kann kaputt gehen.
BID = 1085457
Bei BSH ist es m.W. nicht möglich, den Deckel bei geöffneten Trommelklappen zu schließen. Z.B. die Geräte mit PosiTop sind da recht bedienerfreundlich und frauensicher, aber wieder problematisch, wenn das System nicht korrekt funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Aug 2021 12:37 ]
