AEG Waschmaschine TF1421M1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1096394
JonniK Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Fulda
Defekt : Unwucht
Gerätetyp : TF1421M1
S - Nummer : 91321755800
FD - Nummer : 53000097
Hallo Forum!
Bei unserer Putzfrau in unserem Betrieb ist ihre Waschmaschine von AEG sehr laut geworden. Nach kurzer Begutachtung, habe ich einen Lagerschaden festgestellt. Also, die anfallenden Kosten mit der Dame abgestimmt und beide Lager bestellt.
Nach Erhalt, habe ich einseitig den Lager getauscht - war definitiv defekt (Dichtung kaputt, dadurch kam Lauge in den Lager und den zerstört). Die zweite Seite habe ich noch nicht getauscht, da ich mit mir vorliegenden Werkzeugen die Lagerbuchse nicht rausdrehen konnte. Ich werde erst einen Passenden Schlüssel besorgen oder bauen und es auch erledigen.
Nach dem Lagertausch ist mir aufgefallen, dass die Trommel zwar jetzt komplett ohne Geräusche läuft, aber eine starke Unwucht hat. Ich habe mir die Federn und Stoßdämpfer angeschaut, sie scheinen alle in Ordnung zu sein. Kann es am Lager, bzw. an der Lagerbuchse liegen? Ausgetauscht habe ich die rechte Seite - Antriebsseite, da war ein original AEG Lager...
Ich habe auch ein Video gemacht:
(Quitschen im Video kommt denke ich von der trockener Trommel und Bottich , da reibt wohl die Gummidichtung. Trommel ist auch leer).
dropbox.com/sh/y9axbbul7ttleht…XtJ26ncE1rvVKazx3pXa?dl=0
Können Sie mir einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus,
Grüße,
BID = 1096398
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13458 Wohnort: Schwegenheim
der Dropbox Link funktioniert nicht, zudem wird das Trommelkreuz gebrochen sein, also bräuchtest Du den nicht mehr lieferbaren Artikel:
https://kremplshop.de/p/bottich-mit-trommel-c4t-m7c-3436627845
Kurz: Die Arbeit die Du Dir gemacht hast, hättest Du durch sorgfältigere Diagnose oder hier vorher fragen (bebildert/gefilmt) vermeiden können.
Schmeiß den Kübel weg...
Ich hatte das an Topladern schon öfter...
BID = 1096400
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ganz so schlimm ist es nicht, es gibt den Nachfolgeartikel als passendes Ersatzteil (ELECTROLUX/AEG 4055415477).
Edit:
Die Arbeit hättest Du Dir auch dann sparen können, da sind die Lager schon drin. Dafür müssen aber alle anderen Anbauteile vom alten Bottich übernommen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2022 19:54 ]
BID = 1096401
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Wenn man Links mittendrin mit 3 Punkten verkürzt kommt Müll bei raus.
In den darfst du nun auch die Maschine befördern.
BID = 1096417
Leute, vielen Dank für schnelle Antworten! Sorry, mit dem Link - mein Fehler... Habe den ge-Copy-Pasted und nicht mehr geprüft... ein NoGo...
Hier richtig:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Ich schau mir nochmals genauer den Kreuz...
Grüße,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JonniK am 12 Apr 2022 9:08 ]
BID = 1096418
Kamm man hier denn gar nicht ein Videolink posten?
Ich habe schon gesehen, dass "Links zu Werbeschleudern unerwünscht sind", aber Dropbox???
BID = 1096422
driver_2 Moderator
JonniK hat am 12 Apr 2022 09:10 geschrieben :
Es gibt Links, da läuft der Datenstrom durch die Einbettung über den Forumsserver, evtl. wird es diesen Grund haben, dies zu unterbinden, ich bin da aber nicht auf dem letzten Stand der Dinge.
BID = 1096425
Na gut, lasse ich mal mit dem Video... hat sich erst Mal erledigt. Ich habe einen Prögel als Ersatz zum passenden Stirnlochschlüssel gebaut und das zweite Lager getauscht. Dichtung war auch kaputt, aber den Lager hat noch nicht zerlegt, rostig war der Lager trotzdem. Nun beide Lagerbuchsen mit dem Tool nachgezogen, den Trommelkreuz geprüft - keine Risse gesehen. Alles wieder zusammengebaut und geprüft...
Also, ich habe keine Erfahrung mit exakt der Maschine vor dem Fehler und auch keine Erfahrung mit Topladern, aber mir gefällt die "Laufruhe" beim Schleudern mit bis zu 1200 Turen recht wenig... Die Vibrationen sind noch da - aber viel weniger als gestern. Vielleicht nahe dem Normalniveu?!? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wird die Maschine voll beladen eher ruhiger schleudern?
Nochmals - vielen Dank für die Unterstützung! Trinkgeld, was ich von der Putzfrau widerwillens angenommen habe, leite ich mal gleich dem Forum weiter.
Grüße,
Eugen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974976 Heute : 16644 Gestern : 25821 Online : 369 6.2.2026 17:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,067232131958
