AEG Waschmaschine  ÖkoLavamat 73729update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht mehr - Fehler C9
Serverzeit: 27 11 2025  00:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖkoLavamat 73729update --- Dreht nicht mehr - Fehler C9
Suche nach Waschmaschine AEG ÖkoLavamat
BID = 1100941
noport
Defekt : Dreht nicht mehr - Fehler C9
Gerätetyp : ÖkoLavamat 73729update
S - Nummer : 94188442
FD - Nummer : PNC 914 001 394 00
Typenschild Zeile 1 : B46 B EU3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 110 5 1 05 00 LP
meine Waschmaschine meldet den Fehler C9 und dreht nicht mehr. C9 bedeutet, dass die Kohlen nichtmehr i.O. sind oder der Motor defekt ist. Die Kohlen wurden im November 2021 gewechselt und sehen noch gut aus. Der Keilriemen ist auch top.
Nach Zurücksetzen des Fehlers läuft alles normal, nur der Motor dreht nicht. Der Fehler kommt aber nicht sofort wieder, obwohl ich das Programm ca. 5min habe laufen lassen.
Der Tachogenerator erzeugt auch eine Spannung und hat zwischen den Anschlüssen 0Ohm wenn dieser nicht rotiert.
Ich habe gerade mit einem Kundendienst telefoniert und der meinte, dass es vielleicht die Leistungselektronik sein könnte. Die Maschine ist ca. 15 Jahre alt.
Ungern würde ich sie abgeben. Wenn also noch jemand einen Tip hat, würde ich mich sehr freuen. Im Bild zu sehen ist die Motorbezeichnung.
Danke und Grüße
BID = 1100944
Schiffhexler
Moin noport
Hast du das ausgeführt → Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein, überprüfe die Leitung vom Motor zur Elektronik
Tachogenerator → Anschlüssen 0Ohm…
Bei einer Spule – und liefert noch U?
Das ist aber, nach Adam Riese, ein vollständiger Fehler.
Schreibe vom Motortypenschild alles genau hier rein, da sind etliche Typen verarbeitet worden. Poste von den Motoranschlüssen ein klares Bild ohne den Stecker.
Die WA ist grade eingelaufen, hergestellt im Jan. 1999, so eine WA bekommst du nie wieder
Meine AEG zählte >50 Lenze, leider in meiner Abwesenheit (Krankenhaus) zur Seite gestellt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1100988
noport
Ich habe eine Lötstelle gefunden, die sich scheinbar gelöst hat. Nachgelötet und zack, sie läuft wieder.
Danke!
BID = 1100992
Schiffhexler
Moin noport
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186849061   Heute : 466    Gestern : 46327    Online : 104        27.11.2025    0:19
