AEG Waschmaschine ÖKOLAVAMAT 463 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SCHAUM BEIM SCHLEUDERN Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 990226
laxima68 Gerade angekommen
Defekt : SCHAUM BEIM SCHLEUDERN
Gerätetyp : ÖKOLAVAMAT 463
HALLO ALLE MITEINANDER
ICH HABE EINE ALTE AEG ÖKOLAVAMAT 463 GEBRAUCHT SEIT EINEM HALBEN JAHR
OBWOHL SIE ALT IST WAR UND IST SIE GUT GEPFLEGT
LIEF BISHER OHNE PROBLEME
BENUTZTE FAST IMMER DEN KURZWASCHGANG AUF 40 UND 60
SEIT KURZEM MACHTE SIE BEIM
ANPUMPEN
UND AUCH BEIM
ABPUMPEN
QUITSCHENDE GERÄUSCHE
DANACH PUMPTE SIE EINMAL KEIN WASSER AN
EIN WEITERES MAL KAM DIE WÄSCHE FEUCHT AUCH NACH SCHLEUDERN HERAUS UND WASSER WAR NOCH IN DER TROMMEL
BEIM ERNEUTEN ABPUMPEN WIEDER DIE GERÄUSCHE
UND SEIT VORGESTERN
BLEIBT NOCH VIEL SCHAUM IN DER WÄSCHE UND DIE WÄSCHE RIECHT UNGEWASCHEN
GESTERN BEIM SCHLEUDERN STIEG DER SCHAUM AUS DER MASCHINE AUF UND LIEF AUCH UNTEN AN DEN SEITEN UND HINTERN HERUNTER
ICH LIEF SIE MEHRMALS OHNE WÄSCHE UND PULVER DRUCHLAUFEN UND LIEF NORMAL
ICH HABE KEINE KENNTNISSE IN DER MATERIE
BIN ALLEINERZIEHEND MIT VIER KIDS UND BRACHTE DRINGEND EINEN RAT
OB SIE REPARIERBAR IST ODER ES SICH NICHT MEHR LOHNT
DANKE FÜR JEDEN RATSCHLAG
HERZLICHE GRÜSSE UND FROHE PFINGSTFEIERTAGE |
BID = 990230
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
1.) Ich vermute, dass du beim Waschmittel überdosierst
2.) Wann hast du das letzte Mal das Pumpengehäuse (Flusensieb) geöffnet und gereinigt?
3.) Kontrolliere, ob die Maschine heizt (das Bullauge sollte in etwa ab 15 bis 20 min nach Programmstart deutlich spürbar (entsprechend der eingestellten Waschtemperatur) warm werden.
Meine Hauptvermutung geht in Richtung verstopfter Pumpe oder Ablaufschlauch (inkl. Siphon) bzw. defekter Laugenpumpe.
Alois |
BID = 990234
hallo
danke für Deinen Kommentar,
Es ist ein Toplader, also kein Bullauge zum Kontrollieren.
Ich nehme immer die selbe Menge Waschmittel, mit Dosierbecher und das selbe Waschmittel wie bisher,
das letzte Mal vor ca. 3 Monaten habe ich den Flusenfilter gereinigt, und dann eben gestern,
es waren einige Haarbälle und auch weise Fusseln drin,
die Person die mir die Maschine verkauft hat, hatte bemerkt dass ihr es einmal passiert ist, dass sie ein Papiertaschentuch mitgewaschen hat, aber das muesste ja nun schon nach den vielen Wäschen raus sein, oder?
kennst Du eine Anleitung im Web zur Reinigung evt Ausbau dieser Pumpen usw, für dieses Modell?
Gibt es noch evtl Erzatzteile für dieses Modell?
Danke weiterhin,
LG
BID = 990239
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das kann man dir sagen wenn du die fehlend Infos vom Typenschild nachlieferst. Die Pflichtfelder haben wir ja nicht umsonst so genannt.
Das Dauergroßschreibung als SCHREIEN gilt, ist die bewusst?
BID = 990251
Achso, das ist ein Toplader.
Vermutlich sind aber die Flusen und sonstiges Zeugs das Problem.
Die bleiben gern im ÖKO-Verschluß (im Verbindungsschlauch zwischen Bottich und Pumpe hängen und behindern den Abfluß zur Pumpe.
Du kannst einen einfachen Test machen:
Öffne die Pumpe (Flusensieb rausschrauben).
Dann sollte, wenn der Bottich leer ist, kein Wasser aus dem Pumpengehäuse laufen.
Nun schüttest du oben Wasser in die Trommel.
Dieses muss sofort schwallartig unten wieder rauskommen.
Wenn es nur langsam oder gar nicht kommt, dann hast du genau die Verstopfung, von der ich oben gesprochen habe.
Dann gibts nur eine Möglichkeit:
Den Verbindungsschlauch mit Öko-Klappe ausbauen und reinigen.
Zugung hast du vermutlich durch Demontage der Seitenwand (ich kann dir das nicht genau sagen, da ich mit Topladern kaum Erfahrung habe).
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191755389 Heute : 3960 Gestern : 24922 Online : 781 8.5.2026 2:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0860278606415
