AEG Waschmaschine LW 1450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5 mal piepsen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 684370
Kommnichweiter Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ravensburg
Defekt : 5 mal piepsen
Gerätetyp : LW 1450
S - Nummer : 41169533
FD - Nummer : PNC 91400242200
Typenschild Zeile 1 : 47 BMA BB 01 A
Typenschild Zeile 3 : 1400 /min
Guten Tag,
dies ist mein erster Auftritt hier, also nicht böse sein, falls noch eine Angabe fehlt.
Meine WAMA startet, zB ein normales Waschprogramm, läuft voll Wasser, der Motor startet dann aber nicht. Ab und an hört man etwas knacken (Relais?) sonst passiert nix.
Nach langer Zeit beginnt sie dan 5 mal zu piepsen, mit blinken.
Programm Pumpen funktioniert!
Vor etwa 2 Wochen kam dieser Fehler schon einmal, ich habe die Kiste aufgeschraubt, überall hingeklopft und dann lief sie wieder. Aber leider nur 2 Wochen
ich habe auch schon hier im Forum gesucht, nämlich hier
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?
topic=95032&forum=55&pid=620395&zeige=Lavamathnsdfs1450hnsdfselektronic
hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ronic
und hier
und sogar hier
http://www.repdata.de/wbb2/print.ph.....12786
aber richtig gscheid wurde ich hier auch nicht.
Vielen Dank im Voraus
Kommnichweiter
BID = 684381
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Nu, mit dem Klopfen rutschen die restlichen Zehntelmillimeter der Kohlebürsten einige Male noch nach, dann ist Ende.
Zu empfehlen ist das grundsätzlich nie, weil man nie weiss, ob durch den mangelhaften Aufliegedruck nicht der Kollektor beschädigt oder der Überhitzungsschutz im Motor auslöst.
Motor ausbauen, Kohlebürsten ausbauen,falls verbraucht=weniger als ca.12mm aus dem Halter ragend, ersetzen.
W.G. |
BID = 684508
Vielen Dank soweit.
Ich habe den Motor und die Bürsten ausgebaut, sie schauen wirklich nur noch 5-7mm im Ausgebauten Zustand aus der Halterung.
Frage 1: Das Ding, auf dem die Kohlebürsten schleifen, ist das der Kommutator?
Der sieht nämlich ziemlich dreckig aus, aber eher nicht verbrannt (riecht zumindest mal nicht so...)
Frage 2: Kann/muss man den reinigen?
Ich habe versucht, meine bisherigen Ergebisse auf Bilder zu bannen, ihr könnt sie Euch hier anschauen...
Vielen Dank
kommnichweiter
BID = 685274
Ja vielen Dank, der Tipp mit den Bürsten war richtig.
Der AEG Kundendienst hat dann nur! 40€!! (pro Bürste!!!) verlangt.
Das Einbauen ging dann auch ganz fix.
Uff, ich freu mich auf frische Socken...
Viele Grüße
Kommnichweiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191771384 Heute : 20184 Gestern : 24922 Online : 341 8.5.2026 17:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,438397884369
