AEG Waschmaschine  LAWAMAT DOMINA 563 NE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichte Tülle Dichtung
Serverzeit: 05 12 2025  23:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LAWAMAT DOMINA 563 NE --- Undichte Tülle Dichtung
Suche nach Waschmaschine AEG LAWAMAT DOMINA
BID = 1105764
Blumen28
Defekt : Undichte Tülle Dichtung
Gerätetyp : LAWAMAT DOMINA 563 NE
S - Nummer : 605.634 548
FD - Nummer : 011218790
Ich kriege diese tülle Dichtung nicht dicht. Entweder sollte ich ein spezielles Klebstoff oder sollte ich eine neue irgendwo (?) finden. Oder beides? Könnten Sie mir, bitte, damit helfen? Danke für Ihre Geduld.
PDF anzeigen
BID = 1105785
taktgenerator
wo soll das Teil sitzen?
BID = 1105786
In deinem PDF ist kaum was zu erkennen. Das sind nur Umrisse! Oder soll das so aussehen?
Warum lädt man sowas umständlich in schlechter Qualität als PDF hoch und nicht gut und simpel als Foto?
BID = 1105787
Blumen28
Diese Dichtung befindet sich auf der Rückseite der Trommel der Waschmaschine. Durch diese Verbindung verlaufen die Drähte, die den elektrischen Strom zum Widerstand leiten, der das Wasser erhitzt. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
BID = 1105788
Du meinst den Heizstab?
Mach doch mal brauchbare Fotos mit einer Kamera, statt einem Toaster.
BID = 1105790
taktgenerator
An die Fachleute: Gemeint scheint die Manschette für den Thermostat.
An TE: Teilenummer lautet 8996451368402 und ist auch noch lieferbar.
BID = 1105791
Die Form passt zu den Umrissen in dem "Foto"
Allerdings erhitzt der Thermostat nicht das Wasser, sondern fühlt lediglich die Temperatur.
BID = 1105792
Blumen28
Entschuldigen Sie für die schreckliche Qualität der ersten Fotos!
BID = 1105794
Blumen28
taktgenerator hat am 18 Dez 2022 17:04 geschrieben :
Genau. Das stimmt! Danke für die Hilfe!
Wer ist der/das/die TE ?"
BID = 1105795
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....68402
BID = 1105796
taktgenerator
Thread Ersteller (m/w/d)
BID = 1106056
Blumen28
Vielen Dank für die Hilfe!
Könnten Sie mir bitte einen geeigneten Kleber empfehlen, um die Dichtung wieder dicht zu machen? Ich werde auch versuchen einen neuen zu kaufen.
BID = 1106057
Blumen28
Mit der neuen, mit welchem ​​​​Kleber kann sie richtig montiert werden? Ich meine, welchen Kleber kann ich bei der neuen verwenden, um sie zu montieren?
BID = 1106068
Gar keinen. Die Dichtung erneuern und fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187255137   Heute : 46474    Gestern : 42993    Online : 363        5.12.2025    23:00
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
