AEG Waschmaschine Lavalogic 1820 Reparaturtipps zum Fehler: totalausfall Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 914537
savleenx Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 6845 Hohenems
Defekt : totalausfall
Gerätetyp : Lavalogic 1820
S - Nummer : 73800020
FD - Nummer : PNC 914524320/02
Typenschild Zeile 1 : TYP: P6940534
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 914524320 02
Hi, ich habe eine AEG Lavalogic 1820. Ich habe da ein Problem und wäre froh wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Bei meiner Waschmaschine funktioniert nichts mehr, Display tot, keine Beleuchtung nichts. Hab schon Hilfe aus dem Forum verfolgt und hab als Spannung am J10/5 auf Erde 230V und am J6/2 auch 230V auf Erde, würde das passen oder müßte ich vom J10/5 auf J6/2 230V messen? Die D16 und D17 hab ich auch schon ausgelötet und hab da je in Sperrrichtung 3V und Durchlassrichtung 0,2V-0,3V, ist das zu wenig oder passt das?
Wie kann ich weiter vorgehen, kann mir wer helfen?
Vielen Dank im voraus.
BID = 914550
derhammer Urgestein
BID = 914553
perl Ehrenmitglied
| D16 und D17 hab ich auch schon ausgelötet und hab da je in Sperrrichtung 3V und Durchlassrichtung 0,2V-0,3V, ist das zu wenig oder passt das? |
Wenn du das richtig gemessen hast, ist das arg wenig.
Miß mal eine definitiv gute Silizium-Diode zum Vergleich.
Was sind denn das für Dioden?
BID = 914562
derhammer hat am 22 Jan 2014 22:52 geschrieben :
Steckdose messen.
Strom vorhanden
BID = 914563
perl hat am 22 Jan 2014 23:09 geschrieben :
| D16 und D17 hab ich auch schon ausgelötet und hab da je in Sperrrichtung 3V und Durchlassrichtung 0,2V-0,3V, ist das zu wenig oder passt das? | Wenn du das richtig gemessen hast, ist das arg wenig.
Es sind SMD Dioden, die D16 kann ich nicht lesen und auf der D17 steht drauf S6 76A, laut dem Forum wäre die D16 ersetztbar durch eine normale 1N4007.
Hab vergessen dazuzuschreiben, das ich an den beiden Messpunkten nur Spannung habe wenn der Einschalter betätigt ist. Und wenn ich das Netzkabel von der WAMA anderst herum einstecke ist dort keine Spannung messbar. Mir fehlt eigentlich die Gleichspannung, wenn ich das richtig erörtert habe.
Bin um jede Hilfe dankbar.
BID = 914568
savleenx hat am 22 Jan 2014 21:41 geschrieben :
Nachtrag: Ein Kollege konnte einen Schaltplan auftreiben, so wie es aussieht ist einer der beiden Einschalttaster (Microschalter) defekt . Denn man muss zwischen J10/5 und J6/2 230V messen können und nicht wie ich angenommen hatte auf beiden Punkte auf Erde. Werde das am Abend prüfen, falls jemand was weiß gerne weiter schreiben. Halte euch auf dem laufenden.
BID = 914656
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982011 Heute : 1003 Gestern : 8826 Online : 605 25.4.2024 6:04 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0571091175079
