AEG Waschmaschine L 5410 Reparaturtipps zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 996008
HD_16666 Gerade angekommen
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : L 5410
S - Nummer : 43798650
FD - Nummer : PNC 91400313500
WA läuft nicht immer durch, bricht meistens beim Spülvorgang ab
und LED "Ende" blinkt 5x parralel mit einem Piepton.
Wie kann Fehlercode ausgelesen bzw. resetet werden,
und was bedeutet welcher Fehlercode??? |
BID = 996063
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin HD_16666
Willkommen im Forum
Das ist ein Motorfehler. Der muss beseitigt werden, aber nicht resetet.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit
Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend
bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 997308
Moin Schiffhexler,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort,
habe gestern bereits neue Kohlen eingebaut.
Erster Waschvorgang ohne Probleme.
Heute wieder 5 maliges piepen der Ende LED.
Meine Frau hat Hals!!!
Ich auch.
Werde nochmal den Motor ausbauen und
Kollektor, Anschlüsse, Tacho etc. kontrollieren.
Gruß HD
BID = 997352
Moin HD_16666
Wenn du den Motor raus hast und du einen Kompressor besitzt, dann blase dem Motor mit vollem Druck aus,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann einen Masseschluss auch verursachen,
der die Elektronik m.U. auch im Dreieck springen lässt. Ggf. bei einer Tankstelle, Werkstatt.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485745 Heute : 2795 Gestern : 7276 Online : 404 17.6.2024 15:29 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,421649932861
