Waschmaschine AEG L98699FL --- startet nicht 1min Restlaufz. Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 1007850
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Defekt : startet nicht 1min Restlaufz.
Gerätetyp : L98699FL
S - Nummer : 12300039
FD - Nummer : 91453130100
Hallo Kollegen!
Bei dieser AEG L98699FL startet kein Programm mehr.
Die Restlaufzeit springt nach Drücken der Start-Taste auf 1 min. und die Maschine tut nichts.
Das Problem tritt nicht immer auf. Als ich die Maschine vor Ort testete, lief sie normal. Wasserzu- und -ablauf hab ich überprüft. Servoschloss hat ganz normal funktioniert.
Die Maschine lief dann einige Male ganz normal.
Nun hat mich die Kundin wieder angerufen und das gleiche Problem wie oben beschrieben, gemeldet.
Wie kann ich bei diesem Gerät den Fehlercode abfragen bzw. ein Testprogramm starten?
Freue mich über zweckdienliche Hinweise zur Fehlerfindung bzw. Lösung.
Alois |
BID = 1007868
Ergänzung zum genauen Ablauf:
Die Maschine zieht bei Programmstart kurz Wasser, bricht dann ab, zeigt 1 min. Restlaufzeit und dann: Programm beendet, Wäsche entnehmen.
Alois |
BID = 1007872
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Alois
Unterlagen habe ich leider nicht, aber die WA müsste nach Ex-Z. einen Flow Sensor haben.
Wenn der nicht leicht läuft, wird der Durchfluss nicht erkannt, oder der Reedkontakt spielt nicht mit.
Hergestellt ist die in PL.
Wenn du die WA startest, dann zum Fehlerlesen Start und die danebenliegende Taste drücken und festhalten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1007874
Danke Schiffhexler für deine Hinweise.
Die Maschine hat keine Tasten, sie wird über das Touch-Display bedient.
Aber vielleicht hängts eh mit dem Flowmeter zusammen, das werd ich mir mal anschauen.
Für weitere Hinweise (vor allem zum Fehlerausleden) bin ich dankbar.
Alois
BID = 1007911
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Hier, probier mal
Einstieg Diagnosemodus
1. Das Gerät mit der EIN/AUS-Taste einschalten und den Programmwahlschalter drehen, bis die erste LED
der rechten Spalte leuchtet.
2. Gleichzeitig die START/PAUSE-Taste und die nächstgelegene Options-Taste drücken (siehe Abbildung).
3. Die Tasten/Sensoren gedrückt halten, bis die LEDs und Symbole nacheinander leuchten (ca. 3
Sekunden).
BID = 1007912
derhammer Urgestein
8.2 Abfragen der Alarme
Die letzten drei Alarme, die im Flash-Speicher der Platine gespeichert sind, können
folgendermaßen aufgerufen werden:
• Diagnosemodus aufrufen (Absatz 7.1)
• Unabhängig von Platinentyp und der Konfiguration, den Programmwahlschalter
im Uhrzeigersinn auf die elfte Position drehen.
Der letzte Alarm wird angezeigt.
• Zur Anzeige der vorherigen Alarme die Taste/den Sensor links von der
START/PAUSE-Taste jeweils ein Mal drücken/berühren (siehe Abbildung).
• Um zum letzten Alarm zurückzukehren, die START/PAUSE-Taste/Sensor drücken/berühren.
BID = 1008090
Vielen Dank für eure Tipps:
Ich bin jetzt gescheiter:
Die letzten drei Fehlermeldungen sind E66
Ich habe leider keine Tabelle der Fehlercodes.
Lt. meinen Recherchen deutet E66 auf einen Fehler bei der Heizung bzw. beim Heiz-Relais hin.
Was meint ihr dazu?
Alois
BID = 1008102
Moin Alois
Genau, der Fehler geht in Richtung Heizung,
aber es könnte sehr wahrscheinlich ein feiner Masseschluss der HZ, oder andere Bauteile sein.
Da würde ich zuerst den Metratester dranhängen.
BID = 1008598
Fehler ist behoben, die Heizung hatte einen Masseschluss. (250 kOhm).
Neue Heizung eingebaut, alles wieder in Ordnung.
Vielen Dank für die Hilfe!
Alois
