Waschmaschine AEG L8FE76695 --- Lautes Laufgeräusch Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 1117521
sumerland Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : Lautes Laufgeräusch
Gerätetyp : L8FE76695
S - Nummer : 84500016
Typenschild Zeile 1 : PNC 91455060401
Typenschild Zeile 2 : Type FLI066473
Meine Waschmaschine macht seit heute ein lautes Geräusch beim Drehen der Trommel. Ich würde es als Rumpeln, Schleifen und leichtes Quitschen bezeichnen. Drehe ich die Trommel von Hand hin und her fühlt sich der Lauf gleichmäßig an. Ohne Antriebsriemen dreht die Trommel lange frei und läuft sanft aus (mit Geräusch). Ein Spiel der Trommel (radial/axial) kann ich nicht feststellen. Ich habe den Heizstab entnommen und ihn von einem Klumpen "Material" befreit. Mehr Textilmatsch hing an dem Haltedraht unter der Trommel. Im Flusensieb war (trotz Aussaugen der Hosentaschen des Jüngsten) ein wenig Sand, sonst nichts. Ich habe danach einen Maschinenreinigertab laufen lassen - ohne Erfolg. Hier drei Videos, leider mit mäßiger Audioqualität.
Video1
Video2
Video3
Nach der "Reinigung" ist der zugängliche Teil der Türdichtung sauber. Wenn ich meinen Finger in die dahinterliegenden Dichtungslippen bohre, finde ich trockene Textilrückstände. Steckt da im Idealfall nur irgendwas fest und rubbelt sich gerade ab?
Mein erster Gedanke war ein Lagerschaden. Die Maschine ist gerade mal knapp 5 Jahre alt
BID = 1117522
derhammer Urgestein
Lagerschaden.
Schrott
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1117527
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Lagerschaden.
Ist bei den Plastikbehältermaschinen mit den kleinen Naben normal, daß die früher in die Knie gehen, als die mit Metallbehälter und Gußkreuz, die sind stabiler.
BID = 1117548
Ich danke euch! Habe aktuell auch die Türdichtung raus und (zur Beruhigung meinerseits vor einem großen Kauf) damit das letzte, was schleifen könnte entfernt. Die Trommel brummelt weiterhin.
Im Zulauf ist nun eine Miele WWE360 WPS. Ich hoffe, ich habe damit mehr Glück und länger Freude.
BID = 1117560
driver_2 Moderator
sumerland hat am 4 Okt 2023 16:50 geschrieben :
Wenn der Haushalt entsprechend Anspruchsvoll ist, sicherlich die bessere Lösung.
