AEG Waschmaschine L86850A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1111479
Bastler8102 Gerade angekommen
Defekt : Geht nicht an
Gerätetyp : L86850A
Typenschild Zeile 1 : 91452572202
ich hoffe ihr könnt mir mit der Waschmaschine helfen. Beim Waschen ist sie ausgegangen und zeigte keine Reaktion mehr. Ich habe die Platine ausgebaut und defekten Wiederstand, sowie kaputte Drossel entdeckt. Im Set mit dem LNK305GN ausgetauscht und gehofft, dass es wie in anderen Themen schon gesehen das Problem löst. Leider zeigt die WM weiterhin keine Funktion.
Am DRAIN Pin vom LNK305GN messe ich 300V DC, am SOURCE PIN sind 0V, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich GND richtig gefunden habe. Kann es sein, dass der neue LNK305G defekt ist bzw. welche Punkte soll ich zum Messen nehmen, um es festzustellen?
Habt ihr sonst eine Idee?
P.S. Ich hatte noch den TDK 20EF-E17 (Impulstransformator?) in Verdacht und habe den ausgelötet (auf dem Bild zu sehen) und wollte ihn durchmessen, habe jedoch kein Datasheet dazu gefunden und bin auch nicht weit gekommen.
BID = 1111481
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mess mal den Widerstand zwischen DRAIN und SOURCE, der muss "OpenLine" sein, ansonsten ist der LNK platt.
Der Sicherungswiderstand (R76) auf dem Foto sieht auch nicht toll aus.
BID = 1111494
Beim neun ist der Wiederstand nicht messbar (zum Messen ausgelötet). Zum Vergleich beim alten defekten 100 Ohm gemessen . R76 ist schon der neue ausgetauschte, hat 33 Ohm wie er soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler8102 am 23 Apr 2023 11:18 ]
BID = 1111511
Dann wird es wohl schwierig, den Fehler per Re-Engineering zu lokalisieren.
Der Fehler könnte bei einigen Modellen ggf. auch vom Motorsteuerungsmodul, oder vom Türschloss (das mit 4 Kontakten liegt in der Netzzuleitung) kommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191566409 Heute : 13326 Gestern : 12796 Online : 324 29.4.2026 14:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,51283693314
