AEG Waschmaschine  L86850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt ständig
Serverzeit: 25 12 2025  06:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L86850 --- Gerät pumpt ständig
Suche nach L86850 Waschmaschine AEG L86850
BID = 1084199
Schiffhexler
@ Orang-Utanklaus
Wenn die WA einen BLDC hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Kasten
über einem Sensingkreis läuft, dann wird abklemmen negativ verlaufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084201
mboh
Aber wie gesagt auch mit dem so gut wie neu aussehenden glänzendem Heizstab der anderen Maschine geht es nicht...
Oder müsste man erst was reseten?
BID = 1084234
mboh
Also Sicherheitshalber auch noch mal die version mit abgeklemmten Heizstab probiert.
(dieser wurde zur Sicherheit übrigens gegen den aus der funktionierenden Maschine umgebaut...)
In der Konstellation ohne Heizstab beginnt das Programm Abpumpen mit dem Öffnen des Magnetventils, es strömt etwas Wasser ein und die Trommel bewegt sich hin und her.
FEHLERCODE E71 E71 E71
Allerdings macht in dem Test die Pumpe keinen Mux.
Also Heizstab und Sensor wieder an die Kabel hängen und erneut Probiert - Pumpe fördert und pumpt und pumpt und pumpt...
Wie üblich unendliche Geschichte...
BID = 1084477
mboh
Hallo mal wieder.
So inzwischen habe ich bis auf 2. Umwälzpumpe (diese dreht sich aber) sowie dem Bedienpanel (weil die defekte Eine größere Baureihe ist) alle austauschbaren Komponenten (Heizstab, Pumpe, Wasser/Notschalter, Druck/Vakuumschalter, Antriebseinheit, Steuerventile) in die kleinere Test Maschine umgebaut und 1 Woche lang ohne Probleme betrieben...
Mechanisvher Ablauf ist Durchgängig und auch druckschalterschlauch lässt sich "durchblasen... (ohne Schaltet natürlich) *
Fehlermäsig habe ich die Anfangs ja die 31/41/31 gehabt, dann nach empfohlenen Test ohne Heizelement die E71....
Das Problem im kompletten Betrieb auch mit den Komponenten der funktionierenden Test Maschine das Gerät im modus Abpumpen unendlich lange verbleibt und somit nicht in den nächsten Programmschritt springt....
Fällt noch jemanden was ein was die Maschine vor dem + retten kann?
Vielen Dank für Ideen
BID = 1084498
Schiffhexler
Moin mboh
…Maschine vor dem † retten kann?
Das ist meistens möglich, aber dafür müssen passende Prüfgeräte vorhanden sein.
Mit was hast du diesen R festgestellt …zu Erdung jeweils bei 180 MOhm
1. …ohne Heizstab beginnt das Programm Abpumpen mit dem Öffnen des Magnetventils, es strömt…
2. …die Kabel hängen und erneut Probiert - Pumpe fördert und pumpt und pumpt und pumpt...
Die Wasserzulaufventile sind mit der Pumpe in Reihe geschaltet (nur so nebenbei)
Deine Testheizung ist ja nicht neu, die könnte auch einen kleinen Masseschluss haben.
Aber die Ersatz-WA hat sehr wahrscheinlich keinen Sensingkreis, dann reagiert die Elektronik auf den Feinschuss nicht und spult den Waschgang ohne Fehler ab.
BID = 1084502
mboh
Hallo Schiffhexler,
Mit dem da hab ixh das gemessen...
Gruß M.BOH
BID = 1084504
Schiffhexler
Was hier alles DMM bezeichnet wir, fällt m.U. unter ferner liefen.
Nur die Prüfspannung ist dabei sehr bescheiden.
Bei einem Spüler ist so ein Pumpfehler auch aufgetreten,
schau dir das hier an → Fav-pumpt ständig ab
BID = 1084507
mboh
Hallo Schiffhexler,
Hab mal die "Funktionierende" Heizelementeinheit mal gemessen
27,5ohm zwischen li und re und zur Erdung hin jeweils ein "Overload" bei mOhm bereich.
Ist das Gut oder schlecht
Wenns das Heizelement wäre wäre es ja zu überlegen mit 160€ oder so...
Wober mit der Feuchtigkeit aus deinem anderen Fall ist im WaMa bereich nicht oder? Denn der Stab steckt ja direkt im Wasserbereich
Dass die vordere Halterung des Stabs in der Trommel blanker Stahl ist, ist ok? oder müsste da was isoliert sein?
BID = 1084512
Schiffhexler
mboh-Am 3 Jul 2021 12:44 erstellt
…die version mit abgeklemmten Heizstab probiert.
Die HZ (alternativ) gibt es ohne den NTC, der ist doch vorhanden
Die HZ hat 1950 W ca. 15 Taler, in der Bucht und Co.
Evtl. klappt es → Link
BID = 1084513
mboh
Danke schon mal
Ist bestellt sogar mit Temperatursensor.
Gibt's für den Einbau was zu beachten?
(reset der Maschine oder so was?) oder einfach reinstecken, festziehen, Kalbel ran... Test.
Schönen Sonntag allen
BID = 1084683
mboh
Nun heute den Heizstab samt Sensor eingebaut und probiert...
leider immer noch die selbe Problematik wie immer...
Heizung noch mal abgesteckt, => Fehler E71.... Trommel schön mit Wasser gefüllt und dann noch mal mit angestecktem Stab abpumpen sowie schleuderversuch gemacht.
neben dem Fehler E71 noch den E41 da ich den Türsensor nicht gut genug zurück geschoben habe...
aber sonst keine weiteren Fehler in der Anzeige.
Noch jemand Ideen vor dem
BID = 1084691
Schiffhexler
Moin mboh
E71, messe den NTC nach, der sollte bei 20° C ca. 6 kΩ haben.
Evtl. auch die NTC Leitung zur Elektronik durchmessen,
nicht dass die eine Unterbrechung erlitten hat.
Bei Bedarf, den alten NTC verwenden.
BID = 1084692
mboh
Die Leitungen von der Steuerplatine zum NTC sind beide Pole OK
Der NTC hat 6,64 KOhm bei entweder 21 oder 19 Grad...
Auf meiner wärmebildkamera konnte ich mangels Beleuchtung nicht genau definieren ob der Spot der NTC oder der Anschlusspol war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187925738   Heute : 2826    Gestern : 17227    Online : 252        25.12.2025    6:13
