AEG Waschmaschine  L86850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E13 und E11
Serverzeit: 26 2 2026  11:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG L86850 --- E13 und E11
Suche nach L86850 Waschmaschine AEG L86850
BID = 1118701
GobiTodic
Defekt : E13 und E11
Gerätetyp : L86850
FD - Nummer : 91452570400
ich habe folgendes Problem mit der Waschmaschine.
Gerät verliert sporadisch Wasser über den Abfluss beim waschen bzw erreicht nicht den nötigen Wasserstand.
Testszenario im Diagnoseprogramm um den Fehler einzugrenzen:
Gerät befüllen (klappt i.d.R. problemlos)
Gerät auf abpumpen stellen -> Wasser wird abgepumpt
Gerät bevor es alles abgepumpt hat (zB bis halber Wasserstand) wieder auf waschen/heizen/befüllen stellen --> Wasser läuft weiterhin LEICHT ab, so dass sich das Gerät entleert, bis zu dem Niveau, wo Abfluss/Schlauchende und Wasserstand ca gleich sind.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt und was man tun kann?
Danke!
LG, Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GobiTodic am  7 Nov 2023 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GobiTodic am  7 Nov 2023 20:37 ]
BID = 1118705
Abfluss/Schlauchende zu kurz. Der Abflussschlauch sollte im großen Bogen liegen.
BID = 1118711
GobiTodic
Der Schlauch ist seit 15 Jahren unverändert lang und das Problem tritt auch auf, wenn am Schluss der Schlauch so liegt, dass das Wasser "noch mal hoch müsste".
Ich verwende auch "seit immer" einen Unterbausockel. Der Wasserschlauchaustritt an der Waschmaschine ist oben am Gerät-
BID = 1118717
driver_2
Behälterentlüftung verstopft.
BID = 1119013
Schiffhexler
Moin GobiTodic
Lt. Gebrauchsanleitung → Das Ende vom Ablaufschlauch,
muss immer belüftet sein!
Die WA hat keine Be- & Entlüftung, also ca. 90 cm hoch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1119043
NovaTronic
Hallo Schiffhexler,
ich lese hier im Forum öfter mal mit, und bin so auch auf diesen Thread gestoßen. Dein Hinweis klingt erst mal völlig logisch, aber darauf muss man beim Waschmaschinenkauf erst mal kommen: Dass die geforderte Höhe des Ablaufstutzens mit dem übereinstimmt, was man daheim am Aufstellort verbaut hat!
In meinem Bad ist es 36 cm Höhe, in der Abstellkammer betreibe ich meine Miele mit einem Ablaufstutzen auf 27 cm Höhe über Maschinenboden. Nie gab es Probleme wie bei dem User mit der Fragestellung hier.
Ist Miele da anders gebaut?
War es bei dem Fragesteller Zufall, dass es mit dieser Maschine in dieser Aufstellung über 10 Jahre funktioniert hat, und nun plötzlich nicht mehr?
Edit: Tatsächlich steht in der BA zu meinem Waschtrockner, dass der Ablaufschlauch die Maschine nicht leersaugen könne, weil es ein Belüftungssystem gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NovaTronic am 16 Nov 2023  9:45 ]
BID = 1119049
Schiffhexler
Moin GobiTodic
Es kann auch vorkommen, dass bei einem Flachdach die Fallrohrbelüftung nicht wieder geöffnet wurde. Die Sache hat mir das erste Mal Nerven gekostet → Dach neu geteert.
Dafür bekommst du auch >Ablaufschlauch-Belüfter 19 x 19 mm<, es könnte dann auch etwas Tropfen, wenn das Fallrohr den Pumpdruck nicht bewältigt. (Fachgeschäft / Google)
@ NovaTronic
Wenn du Fragen hast → eigenen Thread öffnen,
sonst haben wir hier eine Achterbahn!
BID = 1119052
driver_2
haben schon immer eine Behälterentlüftung und eine im Gerät innen verbaute Rücklaufsicherung. D.h. es muß immer eine Mindesthöhe überwunden werden, bei der ersten abgepumpten Luftblase kann auch bei auf dem Boden liegenden Schlauch, das Gerät nicht weiter leergesogen werden, wenn Wasser einläuft. HatMiele bei den GSP auch, muß dort aber mechanisch aktiviert werden.
BID = 1119054
Schiffhexler
Hier handelt sich es um eine AEG, so einen Klapperhasten
Meine AEG Bella von 1972, hat leider auch nur 50 Jahre geschafft.
Was lange hält, das bringt kein Geld.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617764   Heute : 6734    Gestern : 16450    Online : 186        26.2.2026    11:50
