BID = 1035462
MKO47 Gerade angekommen
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : L84760
S - Nummer : 24999068
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 A BD IA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 565 00
unsere AEG Waschmaschine L84760 bricht sporadisch in der Hauptwäsche ab. Anschliessend blinkt die START/PAUSE-LED und die Laufzeit wird wieder so angezeigt wie sie beim Start des Programmes war.
Meine Fragen sind nun:
1. Wie kann ich den Fehlercode auslesen?
2. Wie kann ich alle Fehlercodes löschen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Martin
BID = 1035518
ist da niemand, der mir da weiterhelfen kann?
Grüße
Martin |
BID = 1035520
silencer300 Moderator
Beiträge: 10117 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal die Leistungselektronik der Maschine an. Möglicherweise ein sporadischer Fehler im Schaltregler-IC des Netzteils. Könnte auch Abrieb der Kohlebürsten sein, der so unerklärliche Fehler verursacht. Platine kontrollieren, ggf. gründlich reinigen. Sollte der Kohlestaub sichtbar sein, am besten die Motorkohlen auch gleich prüfen.
Ein Fehler kann nicht durch Auslesen oder einen Reset behoben werden, schon garnicht wenn kein Code angezeigt wird.
BID = 1035573
vielen Dank für deine Antwort.
Heute haben wir eine 60° Wäsche gestartet und der Fehler ist nicht aufgetreten. Ich vermute, dass das Problem unter Umständen mit dem Grad der Beladung zusammenhängt. Dies möchte ich in den nächsten Tagen noch genauer beobachten. Wenn dann eventuell der Fehler wieder auftritt, möchte ich das Fehlerregister auslesen können, damit der Fehler schon ziemlich eingegrenzt ist.
Grüße
Martin
BID = 1035576
Scheinbar hast Du die Funktion des Fehlerspeichers nicht richtig interpretiert. Da steht nichts drin, wenn zuvor nichts angezeigt wurde. Die Eingrenzung des Fehlers (Anzeige der Fehlernummer) erfolgt über das Auslesen des Speichers, zuvor muss aber die Fehlergruppe im Display angezeigt werden, ansonsten kann nichts ausgelesen werden. Die auftretenden Fehler werden ja nicht heimlich hinterlegt.
BID = 1035591
Wenn ich das richtig verstehe, wird im Falle eines Fehlers die Fehlergruppe am Bedienfeld angezeigt. Anschliessend soll es dann möglich sein, die Fehlercodes im Fehlerregister auszulesen.
Nun meine Fragen dazu:
1. Wie werden die Fehlergruppen auf dem Bedienfeld angezeigt? (Welche LEDs ...)
2. Welche Fehlergruppen gibt es?
3. Wie wird das Fehlerregister ausgelesen?
4. Welche Fehlercodes im Fehlerregister gibt es und welche Bedeutung haben sie?
Grüsse
Martin
BID = 1035620
Die Fehlergruppe wird in einer alphanumerischen Kombination (z.B. E40) auf dem Display angezeigt. Das Auslesen erreichst Du über das Prüfprogramm. Starten: bei geschlossener Tür, die 2 Optionstasten links oben drücken und halten, Gerät im Uhrzeigersinn einschalten, wenn die LED's zu blinken anfangen, Optionstasten loslassen, Steuerung befindet sich im Prüfmodus. Über die Prüfschritte muss ich mich erst noch schlau machen, die habe ich jetzt nicht im Kopf.
